вътрешно карета
misho777
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:10
вътрешно карета
Мнениеот misho777 » Чет 09 ное 2006 18:32
Знае ли някой какви са симптомите за разбито вътрешно каре . При движение от време на време се чува един дразнещ звук от предницата на автомобила , в последствие изчезва от само себе си . Най _често се появява по движение по нанагорнище. Един познат заяви , че това е може би вътрешното каре . Маншоните за в момента и двата са здрави , преди година единия се беше закъсал , но своевременно го смених . Можели от това да се е разрушило карето. Има ли опасност ако е то да аварира автомобила . Колко струва ново ? автомобила е голф 2 1.6 бензин 1989г.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 09 ное 2006 19:08
Автомобила няма да аварира, новото е скъпо, цените се движат около 90лв.Обикновено като се разбие вътрешно каре си чатка докато караш направо
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 09 ное 2006 19:48
Почва да трака като тракането се усилва и намалява в синхрон със скоростта!
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 09 ное 2006 20:48
slavi tsvetkov написа:Почва да трака като тракането се усилва и намалява в синхрон със скоростта!
да не е само, все едно колелото, като се върти и закача, да речем неква пластмаска? и си щтрака, все едно като да закачиш пластмаска на колелото на велосипед, дето да трака от спиците?? и се увеличава със скоростта???
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Чет 09 ное 2006 21:54
я виж с кви скоби са закачени маншоните . да не се окаже че наистина чатка като колело
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 10 ное 2006 9:28
cacho написа:я виж с кви скоби са закачени маншоните . да не се окаже че наистина чатка като колело
:да:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 10 ное 2006 9:35
вътрешно каре чатка в унисон с оборотите като караш направо, не може да се сбърка
разбиват се много по-рядко от външните де
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 10 ное 2006 9:48
4аткането е силно и на интервали по4ти както жепеец проверява релсите с чукче
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 10 ное 2006 10:00
Аз много се бях наиграл от това вътрешно каре особенно ако ти е от дясната страна. При мен проблема беше че като я натисна цялата предница ми се тресесеше се едно всичко по пулоски ми е криво чува се леко чукане то по скоро е биене и това само при даване на газ ускорение намаляне когато изключвам от скорост спираше и биене и всичко. Аз имам приятел който ми даде вътрешно каре за 50 лв външно за 55 смених ги и двете водят се за италянски за сега нямам проблеми с тях но понеже закъснях малко с вътрешното каре и сега имам други проблеми.....
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30387
За това сменяи по най бързият начин.....
