Г3 1.8 абс 90 коня проблем с оборотите на бензин
ludfenbg
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:55
Местоположение: Dobrich
Мнениеот ludfenbg » Съб 07 яну 2012 17:56
Здравейте колеги, имам странен проблем с оборотите на бензин. Колата е Г3 1.8 абс 90 коня та проблема е следния... Сутрин паля на бензин и я оставям да поработи на място около 5 мин. отначало държи около 1200 оборота като постепенно почват да падат т.е. колкото повече загрява колата толкова повече падат оборотите и се мъчи да гасне. Като тръгна да карам на бензин вече при топъл мотор като изключа от скорост пак се мъчи да гасне. На газ нямам никакви проблеми. ще се радвам някой от Вас да сподели от какво може да е този проблем. Рестартиръл съм от акумулатора ама не се оправя положението на бензин.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с оборотите на бензин
Мнениеот snupeca » Съб 07 яну 2012 18:33
Нормално е с качване на температурата да падат до нормалните 800-850 на празен ход. Шом на газ нямаш проблем, замери налягането на бенз. помпата, регулатора, дюза, бензинов филтър - с две думи горивната система дали е в час.
ludfenbg
Мнениеот ludfenbg » Съб 07 яну 2012 18:40
бях забравил да добавя , че при студения старт на бензин работи много неравномерно усеща се като някакво претрисане а оборотите са на около 1100. Голфчето го купих преди 3 седмици и иначе съм много доволен от вървежа и разхода на газ. Само този проблем много ме дразни....
nvrmnd
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI BLF
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот nvrmnd » Нед 08 яну 2012 16:47
Спукан изпускателен колектор?
При мен лично от спукан изпускателен колектор оборотите при студен двигател играеха 1000-1200 и колата се тресеше осезаемо докато не загрее.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 09 яну 2012 7:52
Провери тампона на моното.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 09 яну 2012 9:30
Почисти си някъде моното и всичките там глупости по управлението му,имаше май abs и стъпково моторче,то сигурно е станало лепкаво и в боклуци цялото.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 09 яну 2012 16:09
Температурен датчик пробваи с некои друг от колега може би :D Разхода как е :talk:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 яну 2012 17:57
колегите изредиха всичко по мотора за възможна причина и за мен остана само:
На VAG-COM закачахте ли контролера?
ludfenbg
Мнениеот ludfenbg » Пон 09 яну 2012 19:46
vaiper 1 написа:Температурен датчик пробваи с некои друг от колега може би :D Разхода как е :talk:
Разхода на газ е много добре около 9 на 100 смесено- ама си я ръчкам ;) На бензин имам чувството, че много ще харчи... вчера си викам да я покарам малко на бензин из града да видя как ще е и много се изнервих карам си добре ама като изключа от скорост и ми падат яко оборотите и изгасва, после паля без проблем карам и като изключа пак изгася, включвам на газ и двигателя заработва перфектно....
ludpitbull
Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ludpitbull » Вто 10 яну 2012 1:25
ludfenbg написа:
Колега закарай го на диагностика щом на газ си добре значи не са от свещите и кабелите поне така си мисля проблема може да е от регулатора на бензина щом викаш че само на свободна така прави иначе на бензин вървили колата.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 10 яну 2012 15:53
Бензиновата помпа премерете налягането и това което ви каза колегата за регулатора :talk:
Mishkyooo
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
Местоположение: Varna
Re: Г3 1.8 абс 90 коня проблем с оборотите на бензин
Мнениеот Mishkyooo » Пет 03 фев 2012 7:14
Колега щом си с газово има голяма вероятност комютъра да е натрупал грешки (при моя от време на време е същата работа). За това се менят оборотите (казвам го от опит). Преди да сменяш аквото и да било и да хвърлиш "маса" пари пробвай да откачиш акумолатора за 15-20мин. и виж след това как са оборотите. :да: Ако не стане тогава вече :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
