Множествен проблме с голф 4
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Мнениеот NikShtain GTI » Съб 07 яну 2012 22:24
Здравейте колеги.Пак съм аз...За жалост отново...Възникна следния проблем:
Станах сутринта и реших да ида до Метро.Отварям вратата на колата в шофьорската част пълно до горе с вода.В краката на шофьора и тези зад него.Спед попиваници това онова извадих над 6л. вода от колата.Веднага вкарах и реших да търся теча.Разглобих я почти цялата.Вратите и оплатненията са добре.И така лека по лека в търсене на пробойната стигнах и до предната част.Зад таблото е мокро и реших,че е възможно да е от каналите за вода.Но не успях да сваля чистачките:
-Махнах тапите,развих гайките,но обаче не искаха да излязат чистачките.Може би с ВД40.Но не съм сигурен има ли някой друг механизъм който да ги държи или е въпрос на "убеждаване".И второто което исках да питам: Ако я закарам примерно на автомивка да и пусна една пръскачна дали ще стане (за каналите говоря) без да свалям пласмасовата кора под чистачките.Дали има пряка видимуст за да ги пръсна ако са запушени да ги отпуша.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Множествен проблме с голф 4
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 07 яну 2012 22:27
Ходи да ти залепят джама като хората
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Нед 08 яну 2012 9:06
Проблема ти едва ли е от каналите за оттичане!
Под кората на чистачките има една кутия в нея има кабели и букси уплътнението и е заминало най вероятно и подлива направо в купето.
За целта трябва да махнеш чистачките после кората и механизма на чистачките после с силикон и си ти :beer
Имам познати които имаха същия проблем.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Нед 08 яну 2012 16:04
Ами аз това питах в общи линии.Как точно да сваля чистачките.Защото свалих нали болтове всичко което уж ги държи и не успях да ги извадя.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Нед 08 яну 2012 17:19
Колега,чистачките влизат на шлици върху осите,най добре да си намериш някоя малка скоба за вадене на лагерчета и да пробваш с нея,най напред вдигни чистачката за да премахниш напрежението което създава при натиска върху стъклото като внимаваш да не оттървеш рамото,че ще ти трябва и ново стъкло.Аз моите ги свалих само с една по здрава октверка като ги напънах но първо вдигнах рамената.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 08 яну 2012 22:53
Христо Стайков написа:Колега,чистачките влизат на шлици върху осите,най добре да си намериш някоя малка скоба за вадене на лагерчета и да пробваш с нея,най напред вдигни чистачката за да премахниш напрежението което създава при натиска върху стъклото като внимаваш да не оттървеш рамото,че ще ти трябва и ново стъкло.Аз моите ги свалих само с една по здрава октверка като ги напънах но първо вдигнах рамената.
:да:
Така се прави,ако се маха пък задната се подлага гайка или стотинка да не прецакате Дюзата/пръскалката!
На предните няма такива екстри,така че смело! :drunk
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Чет 12 яну 2012 16:11
Здравейте :) пак съм аз.Значи развих,чистачките и изчистих "магическото място".Ще попитате защо е магическо.Ами оказа се че има един куп неща вкарани там.Открих болт за гума,болтът който държи акумулатора,пружинки (неясно от къде),ключе 10-ка и още един тон боклуци листа тиня и прочие.Закарах я първо на автомивка (след като извадих всичките боклуци.Та закарах я и пуснаха една пароструйка на долу.После я закарах на една гумаджийница за да вкарам въздух този път от долу на горе да върне ако е останало нещо, и после пак я закарах на пароструйка-та и я минаха пак.Сега каналите са перфектно изчистени.Надявам се да е от тях.Но колата все още е мокра,неможе да изсъхне все още,но се надявам да сме решили проблема.Ще имам окончателен отговор на следващия дъжд или сняг.Благодаря за помоща :beer
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Чет 12 яну 2012 16:18
Еха поне си напред с един болт и едно ключе, аз преди зимата си чистя калта м/у подкалника и калника, то поне е лесно само се развиват торксовете на подкалника и колко тиня излиза :cry:.
Последна промяна от владислав на Чет 12 яну 2012 16:19, променено общо 1 път.
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 12 яну 2012 16:19
Трябваше да я закараш да изсмучат водата на някоя автомивка иначе в това време сте мухляса трябваше да провериш и кутията да не пуска за която бях писал по горе.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 13 яну 2012 1:46
Аз мисля,че скоро ще се разделям с нея. 4-ката е с ебаси подръжката. Поне мога да се гордея,че имам най-здравия двигател.С всички тези ремонти двигателя е перфектен,всичко е чисто ново....
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 13 яну 2012 18:46
Кое и е скъпото на потдръжката на 4-ката,колкото е и на 3-ката не виждам нещо фрапиращо :roll:
От любопитство кой е този толкова здрав двигател за който пишеш?
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Съб 14 яну 2012 16:44
Да определено нищо фрапиращо.Като започнеш от скоростна кутия.За 3-ката е 100-200лв. а за 4-ка от 500 на горе.И другите "евтини части"
Говоря за моя мотор 1,6.Бутала,ремаци и прочие само където блока не съм сменил с нов :D
Но нека не оспамваме темата....
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 15 яну 2012 1:32
колега, ако имаш гараж вкарай колата и пусни вентилатор или духалка на отворени прозорци, 4е ако знаеш каква смрад е ако не си изсушиш мокета... maikomila
имах астра, от едно пране на интериора и неоставянето да изсахне, не се утървах от миризма на кисело и мухъл.
послушай - няма да сбъркаш
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 15 яну 2012 10:27
NikShtain GTI написа:Да определено нищо фрапиращо.Като започнеш от скоростна кутия.За 3-ката е 100-200лв. а за 4-ка от 500 на горе.И другите "евтини части"
Колега скоростите се намират и на по-ниски цени от тези ,които си описал,но нали се сещаш ,че няма как на една 8 години по-нова кола подръжката да е по-ефтина отколкото на по-старата.
Не е задължително като си купиш четворка да сменяш скорости или да сменяваш бутала и валове.Ако мислим всички така трябва да караме Лади,защото на тях е най ефтина подръжката.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Съб 21 яну 2012 16:11
Засега е решен проблема,но тези дни ще съм 100% сигурен.@red.devilll колега с удоволствие бих си взел лада.Но хората малко се изхвърлят с цените им на последък.Аз имах лада 7-ца та ме е яд че я продадох.Може да е стара,може да се смеят ама там където е минавала кола след 93-та никога няма да мине.Но все пак това не е лада форум-а
ПС: Благодаря много на колегите,които отделиха време и внимание за да ме насочат за отстраняването така бързо на проблема :) :beer
