Golf MK4 Педал на спирачката - свистене
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Нед 08 яну 2012 15:04
Здравейте,
Потърсих подобни теми, но не открих и затова реших да пост-на нова. :roll:
Всичко започна преди няколко дни, когато тръгвайки си от работа, запалих и потеглих в не толкова студената вечер (около -2 градуса беше).
След две пресечки изведнъж се появи странен звук, наподобяващ първо "шушкане", а след това и свистене. :shock
Първоначално не можах да установя източника дали е вътре в купето или отвън.
Когато спрях и се заслушах, установих че шума идва от педала на спирачката. :?
- При ненатиснат педал се чува леко свистене (смучене).
- При натискане шумът изчезва.
- А при отпускане се чува рязко и силно засмукване за момент.
След повторно потегляне установих, че при първоначално натискане на педала, той е супер твърд и няма спирачки. scare
След задържане, постепенно омеква и спирачките се появяват.
Турбото не работи като хората. Никакво го няма в ниските обороти, а понякога и във високите (предполагам, че е геометрията).
Когато го изгасям, гасне като трактор (предполагам че е от EGR-а).
Тъй като всички тези системи са свързани, първото ми предположение беше помпа или серво.
По принцип на помпата има един щуцер, за който разбрах, че с времето се разбива и започва да смуче въздух.
Свалихме помпата и го заварихме, съответно преместихме възвратния клапан в маркуча, за да не го стопим при заварката.
За съжаление след тази процедура, проблемът си остана, макар и с подобрено засмукване от страна на помпата.
Възможно ли е проблемът да е от някой друг клапан или ABS.
ПП - Лампата за ABS ми гасне нормално, а всички маркучи и клапани също изглеждат напълно изрядно.
Какво друго може да кара педала на спирачката да шуми, освен спукано серво?
Въпросът ми е - да купувам ли ново серво и да го сменям? :?:
Благодаря ви предварително. :да:
Последна промяна от nPaCe™ на Сря 11 яну 2012 9:58, променено общо 1 път.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Re: МК4 - Педал на спирачка - свистене
Мнениеот ALiGaToR » Нед 08 яну 2012 15:26
Както си го написал на мен ми звучи точно на спукано серво. И от там губи вакуми и от това се получават и другите проблеми. Не съмна ясно с устройството на твоя двигател но почти съм сигурен че всички тези проблеми са породени от липсата на вакума.
Недей ми вярва, но това си правя като извод защото повечето проблеми в моя Голф 2-ка почти винаги главния виновник е неразбирателство във вакумите или липса на вакум.
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Нед 08 яну 2012 20:49
Нещото, което най-много ме обърква е, че обикновено сервото се скапва при доста по-старите автомобили.
Поне така ми казаха... :roll: Тази от гаража е на 9 години.
@ALiGaToR - Имал съм двойка, чудесно знам за какво говориш! :да: :wink: :D
deversant
Мнениеот deversant » Нед 08 яну 2012 21:08
И при мен така е педала и си спира супер!Като изгася колата,натискам 2 пути спирачката и на 3тия педала се втвърдява.Като запаля се оправя след 2 сек.
Ти сега има6 ли проблем със спирането,или просто те притеснява това шушкане?
Ако е това,не се притеснявай!
Колкото за серовото,на мен винаги ми е била високо нивото на течността.Лятото нешо кипеше,пък есента въртях намясто волана без да е запалена колата и изби през капачката за теността.Явно високо ниво...незнам,но мисля че не е някакъв проблем при мен със серовото!
Ако ти върви колата,и си спира недей да буташ и да ходиш при различни майстори-професори само да ти вземат парите! :да:
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Нед 08 яну 2012 23:28
deversant написа:И при мен така е педала и си спира супер!Като изгася колата,натискам 2 пути спирачката и на 3тия педала се втвърдява.Като запаля се оправя след 2 сек.
Колега, ако нямах проблем (и то сериозен) нямаше да пиша! :)
Колата направо си няма спирачки (при внезапна нужда), няма никаква мощност (като 1.1 на газ е) и повдигачите така тракат като я гася, че направо ми се реве! :cry:
Шумът не ми е проблем, просто мисля че е доказателство за предполагаемия проблем. :talk:
Май не си чел внимателно. :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Пон 09 яну 2012 15:48
Колеги, мога ли поне да попитам дали има някаква разлика в сервото при различните модели VW?
Моля за помощ, че хич не знам какво да търся! :cry:
Дали ще стане от SEAT TDI - 90 hp
:link viewtopic.php?f=45&t=298966&start=0&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE
:link http://xploid.snimka.bg/automobiles/sea ... 9.25727518
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 09 яну 2012 20:42
аз преди няколко месеца смених сервото с такова от ауди а3(същия код на двигателя като на моята кола)...знам,че и от бора става,стига кода да е същия.За сеат незнам.Най-добре е да го свалите и с него по моргите. Успех колега :да:
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Вто 10 яну 2012 18:44
Цял ден обикалях по моргите, но без резултат. Три вида и нито един не става! :( :shock
Може би трябва да търся специално за дизел и то с ESP?!?
nPaCe™
Re: Педал на спирачката - свистене / Голф 4
Мнениеот nPaCe™ » Пет 27 яну 2012 11:31
Колата е готова.
Много трудно намерих такова. Оказа се че за моя модел точно трябва да е.
Някакво подсилено е, с едни обли издатъци - марката е ATE.
Трябва да от кола с ESP, която и да е 4motion.
Оказа се, че проблема е бил наистина в сервото.
Когато отворихме старото, за да видим причината за проблема,
се оказа че едни гумички се бяха разместили, незнайно поради каква причина.
След като ги наместихме заработи отново. :(
Ако някой си търси работещо серво за TDI 131 ASZ - 4motion, да знае че имам налично.
Тези дни ще запиша и номера на частта. :да:
ObssesioN93
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 15:48
Автомобил: Golf IV 1.6 SR
Двигател: 1999 AKL
Местоположение: ЛЮЛИН !
Мнениеот ObssesioN93 » Нед 01 мар 2015 20:14
имаш ли още това серво ? и как намести гумичките ? с абсолютно същият проблем съм
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 110 госта
