Колеги , напоследък голфа лапа доста градско , (14-15)
интересното е че извънградско е нормален разхода около 7
,днес имах път към село 25 км и забелязах че горния маркуч
е много горещ а долния леко топъл ? термостата го сменях преди
около година , датчика за температурата също е сменян както и таблото
интересното е също че като запаля колата и стрелката на температурата
за около 10 мин забива на 90 градуса и повече не мърда от там
Голф 3 ААМ , Студен долен маркуч ?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Голф 3 ААМ , Студен долен маркуч ?
така както пишеш май проблем нямаш.Щом извънградско гори нормално и стрелката си седи нормално на 90 градуса до тук проблем няма.Явно все пак караш на кратки разстояния и термостата не успява да овтвори винаги.Реално щом не прегряваш значи си отваря и всичко е наред.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Моят Голф е ААМ и градско през зимата гори около 10, а това, че е нормално да гори 7 е мит. Няма как през зимата градско да гори 7. На мен само през лятото извънградско ми пада на 7.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Спи спокойно.Тука с тоя разход можем много локуми да теглим
.- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Имал съм голф с такъв мотор, зависи от карането и от това с каква ск. кутия е.
При мен на 3000 оборота карах с 120 км/ч а като кара6 с 90-100 разхода е към 6,5-7 извън града, градското вече е по относително. Карай, нищо ти няма на колата.
и каква е разликата от този ААМ и твоя АБС ?? че да гори повече??
shako9793 написа:както гледам всички се оплакват от висок разход на този ААМ
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако караш на къси разстояния е нормално да гори много
А в Свищов едва ли има къде да караш на дълги
Ако все пак имаш желание може да провериш показанията на температурните датчици - този на пластмасовия фланец и другия за входящия въздух който е до дюзата. Във форума е писано при каква температура какви стойности трябва да дават
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
absent написа:и забелязах че горния маркуч
.. това е нормално, значи че термостатът ти е изряден
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Проверявал съм ги и двата показват съпротивление в граница ,
а значи е нормално долният маркуч да е студен
аз защо съм си внушил че при дълго каране трябва да е
с еднаква температура с горния
- iavor89
Това е когато термостата е напълно отворен. В това време е малко вероятно да отвори напълно, даже може и въобще да не започне да отваря
- absent
мерси колеги
бях си внушил че нещо не е наред при градски разход 14-15 и извънградски към 7
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Когато е много студено и разстоянията са много къси, не е ненормално разликата да е двойна в разхода
Карай си колата и не се филмирай
- Вълков
absent написа: защо съм си внушил че при дълго каране трябва да е
ако са на еднаква температура значи термостатът седи постоянно отворен. Разхода и всичко си ти е нормално колега карай спокойно. Обаче нещо не съм те засичал по Свищокио
iavor89 написа:Имал съм голф с такъв мотор, зависи от карането и от това с каква ск. кутия е.
При мен на 3000 оборота карах с 120 км/ч а като кара6 с 90-100 разхода е към 6,5-7 извън града, градското вече е по относително. Карай, нищо ти няма на колата.shako9793 написа:както гледам всички се оплакват от висок разход на този ААМ
Поя ABS гори зимно градско 12л на 100км
На дълго пада на 9л на 100км
За лятото няма да говорим
