Голф 3 ААМ , Студен долен маркуч ?
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Нед 08 яну 2012 20:05
Колеги , напоследък голфа лапа доста градско , (14-15)
интересното е че извънградско е нормален разхода около 7
,днес имах път към село 25 км и забелязах че горния маркуч
е много горещ а долния леко топъл ? термостата го сменях преди
около година , датчика за температурата също е сменян както и таблото
интересното е също че като запаля колата и стрелката на температурата
за около 10 мин забива на 90 градуса и повече не мърда от там
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Голф 3 ААМ , Студен долен маркуч ?
Мнениеот agent_kowalski » Нед 08 яну 2012 20:19
така както пишеш май проблем нямаш.Щом извънградско гори нормално и стрелката си седи нормално на 90 градуса до тук проблем няма.Явно все пак караш на кратки разстояния и термостата не успява да овтвори винаги.Реално щом не прегряваш значи си отваря и всичко е наред.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Нед 08 яну 2012 20:42
никви проблеми нямаш добре ти е разхода
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Нед 08 яну 2012 20:44
както гледам всички се оплакват от висок разход на този ААМ
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 08 яну 2012 22:43
Моят Голф е ААМ и градско през зимата гори около 10, а това, че е нормално да гори 7 е мит. Няма как през зимата градско да гори 7. На мен само през лятото извънградско ми пада на 7. :)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 08 яну 2012 22:50
Спи спокойно.Тука с тоя разход можем много локуми да теглим mhihi .
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 08 яну 2012 22:55
Имал съм голф с такъв мотор, зависи от карането и от това с каква ск. кутия е.
При мен на 3000 оборота карах с 120 км/ч а като кара6 с 90-100 разхода е към 6,5-7 извън града, градското вече е по относително. Карай, нищо ти няма на колата.
shako9793 написа:както гледам всички се оплакват от висок разход на този ААМ
и каква е разликата от този ААМ и твоя АБС ?? че да гори повече??
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 яну 2012 23:03
Ако караш на къси разстояния е нормално да гори много :wink: А в Свищов едва ли има къде да караш на дълги :) Ако все пак имаш желание може да провериш показанията на температурните датчици - този на пластмасовия фланец и другия за входящия въздух който е до дюзата. Във форума е писано при каква температура какви стойности трябва да дават :да:
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Нед 08 яну 2012 23:08
absent написа:и забелязах че горния маркуч
.. това е нормално, значи че термостатът ти е изряден :да:
absent
Мнениеот absent » Нед 08 яну 2012 23:11
Проверявал съм ги и двата показват съпротивление в граница ,
а значи е нормално долният маркуч да е студен
аз защо съм си внушил че при дълго каране трябва да е
с еднаква температура с горния
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 08 яну 2012 23:15
Това е когато термостата е напълно отворен. В това време е малко вероятно да отвори напълно, даже може и въобще да не започне да отваря :)
absent
Мнениеот absent » Нед 08 яну 2012 23:20
мерси колеги :да:
бях си внушил че нещо не е наред при градски разход 14-15 и извънградски към 7
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 08 яну 2012 23:30
Когато е много студено и разстоянията са много къси, не е ненормално разликата да е двойна в разхода :wink: Карай си колата и не се филмирай :beer
Вълков
Мнениеот Вълков » Нед 08 яну 2012 23:35
absent написа: защо съм си внушил че при дълго каране трябва да е
ако са на еднаква температура значи термостатът седи постоянно отворен. Разхода и всичко си ти е нормално колега карай спокойно. Обаче нещо не съм те засичал по Свищокио :beer
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Вто 10 яну 2012 13:27
iavor89 написа:Имал съм голф с такъв мотор, зависи от карането и от това с каква ск. кутия е.
Поя ABS гори зимно градско 12л на 100км
На дълго пада на 9л на 100км
За лятото няма да говорим :да:
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 84 госта
