Ниска работна температура на Голф 2
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 10 яну 2012 0:10
Колеги,колата не вдига повече температура от тази...Максимум до 2рата точка(края на дебелият успоредник).Това колко градуса е?Има си антифриз до макс и парното топи пластмасите :roll: Само по светофарите стрелката стига малко по-напред,иначе на място ако работи може и да мине средата.Това нормално ли е?Къде горе-долу трябва да е стрелката за нормалната работна температура,защото не пише градуси и се чудя кое колко е :? дали не е за смяна термостата?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Ниска работна температура на Голф 2
Мнениеот nebeto » Вто 10 яну 2012 0:26
термостат.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 яну 2012 0:33
Първо измери реалната температура на двигателя. Щом парното е добре най-вероятно проблема е в датчика или стрелката. Термостата не го пипай преди да си измерил температурата.
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Вто 10 яну 2012 19:22
Датчик за температурата на малкия кръг е заминал :012: :да:
vlady todeff
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 19:49
Местоположение: Банско
Мнениеот vlady todeff » Чет 12 яну 2012 20:37
А къде се намира той?И аз имам същия проблем.
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Пет 13 яну 2012 22:33
Първият колега като гледам по снимката е с малкия мотор / моля пишете каква е колата колеги , не да гадаем :bishop / .Та на малкия мотор - с който съм и аз /1.1 и 1.3 и 1.4 и 1.0/ е на "гайдата" - над/до/ капачето на термостата, а на големите /1.6,1.8,2 / не се сещам сега ама ще проверя после и ще добавя и тях. Изважда се внимателно буксата, и след това с клещи издърпваш една "U" образна пластмасова пластина и датчика се вади.Важно условие е мотора да не е загрял, щото ще се изгориш и ще изгубиш много охл.течност. и не отваряйте разширителния съд при тази манипулация/ не отвивайте тапата/, ще изтече много охл. течност.Новият датчик се продава с хартиена гарнитурка /не препоръчвам да се маца силикони/ и се затваря по обратния ред.Важно е да отидете с датчика най добре, щото масовия "магазинер" освен кода на двигателя разчита да му покажете датчика / защото са с различни цветове/. :да: :beer
