Колата губи антифриз само когато е студена.когато е топла нямам проблеми.
гледах в моторния отсек и на канал я гледах капките антифриз се стичат по картера.
Моля за някакво решение на проблема
теч на антифриз Голф 3
lubakahome
- Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
- Местоположение: Оряхово
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: теч на антифриз Голф 3
А въпросния мотор е какъв? С какъв код? Голф 3-ки над милион.. Проследявал ли си от къде евентуално се стича? Тройник може би? Така "на магия" няма как да ти се помогне колега
lubakahome
опс пропуснал съм Голф 3 Кода на мотора е АЕЕ 1.6 бенз
проследявал съм под въздушният филтър има пластмасова тръба която влиза в този прословут тройник при мен е шесторник с всичките маркучи на охладителната система та на въпросната пластасова тръба покапва от там.
- snupeca
- Двигател: ALH
Е явно си си открил проблема? Щом теча ти е от там, разглоби кутията на въздушния филтър, и ако се налага смени тръбата или "таралежа" (шесторника).
lubakahome
на тръбата знам че има гумено оплътнение което влиза в тоя таралеж да оплътнява.
лошото е че не знам тази тръба къде отива и как се демонтира.
Иди на сервиз - 10 лв. за работата за смяната на таралежа ми взеха, че беше спукан и капеше
