теч на антифриз Голф 3
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Пет 13 яну 2012 15:29
Колата губи антифриз само когато е студена.когато е топла нямам проблеми.
гледах в моторния отсек и на канал я гледах капките антифриз се стичат по картера.
Моля за някакво решение на проблема
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: теч на антифриз Голф 3
Мнениеот snupeca » Пет 13 яну 2012 15:33
А въпросния мотор е какъв? С какъв код? Голф 3-ки над милион.. Проследявал ли си от къде евентуално се стича? Тройник може би? Така "на магия" няма как да ти се помогне колега :roll:
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Пет 13 яну 2012 15:36
опс пропуснал съм Голф 3 Кода на мотора е АЕЕ 1.6 бенз
проследявал съм под въздушният филтър има пластмасова тръба която влиза в този прословут тройник при мен е шесторник с всичките маркучи на охладителната система та на въпросната пластасова тръба покапва от там.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 13 яну 2012 15:44
Е явно си си открил проблема? Щом теча ти е от там, разглоби кутията на въздушния филтър, и ако се налага смени тръбата или "таралежа" (шесторника).
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Пет 13 яну 2012 15:47
на тръбата знам че има гумено оплътнение което влиза в тоя таралеж да оплътнява.
лошото е че не знам тази тръба къде отива и как се демонтира.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Пет 13 яну 2012 16:15
Иди на сервиз - 10 лв. за работата за смяната на таралежа ми взеха, че беше спукан и капеше
