Проблем с алтернатора на Bora V5 2.3
Adolf
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 18:32
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Чет 12 яну 2012 16:20
Имам следният проблем:при запалване на двигателя акумулатора показва 12,5V(както и при не запален).Алтернатора не зарежда въобще.След изфорсиране ,при около 3000 об. се включва и започва да работи нормално ~14.2V.Също така лампичката за зареждане на акум.(на таблото) не свети,дори при контакт.
Интересува ме може ли да се разбере дали просто диода е изгорял чрез VAG COM,или предишният собственик е прикрил този проблем по някакъв начин.
И също така защо не започва да зарежда сам.Регулатора за напрежението ли е?
Последна промяна от Adolf на Чет 12 яну 2012 23:16, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с алтернатора на Bora V5 2.3
Мнениеот radotom » Чет 12 яну 2012 16:28
viewtopic.php?f=6&t=299164&start=0
Ехххх... т'ва чудо Търсачката много ви плаши! scare
Търси по възбудителния кабел, но първо прегледай таблото.
Adolf
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Пет 13 яну 2012 13:14
Ами в тази тема няма никакво решение на моя проблем!
Интересува ме също мога ли да проверя изправността на лампичката на таблото като и поддам директно 12V на пинове 9 и12 ?
Ако някой знае да каже моля.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 13 яну 2012 19:59
Провери ли идвали напрежение по тънкото кабелче към генератора?
Adolf
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Съб 14 яну 2012 17:41
За да стигна до този кабел трябва да разглобя половината кола :D :D .За това искам да пробвам първо с клъстера.
Adolf
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Съб 11 фев 2012 1:09
Айде бе колеги, няма ли някой разбирач по електрониката който да ми помогне?Да разбера дали клъстера е за смяна или да чакам да се затопли времето и да разхвърлям колата. :screwy
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 11 фев 2012 2:20
Лампата на Генератора мисля, че светка 11.5 волта(по-спомен)
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Съб 11 фев 2012 8:30
Колега, за да провериш а-ра трябва да стигнеш до него да му подадеш възбуждане с пробна лампа . Друг начин няма
Adolf
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Съб 11 фев 2012 15:04
А освен това кой номер е бушонът от който зависи подаването на възбудителен ток към алтернатора?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 фев 2012 15:07
Не би трябвало да съществува такъв предпазител :roll:
Единствено ако ти изгасне цялото табло може да очакваш, че проблема е заради липса на захранване към източника на възбуждащото...
Adolf
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Нед 12 фев 2012 19:51
Проблема е решен!
Благодарение на колегите от UK ,които бяха много отзивчиви и ми казаха как да проверя дали диода на клъстера работи.Дадоха ми ел. схема на генератора (за AGZ).
Решението на проблема беше направо смехотворно.За да проверя клъстера ли е проблема или автоматичният регулатор на напрежението,трябваше да използвам ел.схемата от която намерих достъпно местоположение на синият кабел(D+ който подава възбудителен ток към генератора).Кабелът се срязва и се заземява страната от към диода в клъстера,ако при подаване на контакт диодът светне значи проблемът е в регулатора(или динамото но то си работеше ,само не можеше да се възбуди :))
Местоположението е една 4-пин букса намираща се непосредствено до стартера(според схемата). Отварям капака и намирам буксата за 10сек.:)(всичко това става в 10ч вечерта с фенер в ръката) ,точно я пипам за да я отворя и какво да видя: буксата е изключена :D .Свързвам я ,давам на контакт и всичко свети!Красота! :banana :banana :banana heavy metal zork :applause: :applause: :drunk
