Голф 3 АБФ проблем
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Голф 3 АБФ проблем
Мнениеот boraks » Нед 08 яну 2012 13:25
Здравейте колеги. Проблемът е следния: До онзи ден всичко беше ок, вчера следобяд паля абф-а, давам му газ да тръгна а оборотомера започва да сочи към 0 вместо нагоре към 20 и иска да изгасне. От ауспуха се чува как колата прекъсва, все едно е на 3 цилиндъра. Вчера смених кабели, свещи, махнах катализатора, заварих гърнетата и смених дистрибуторната капачка+палеца и резултата е по-добър, но проблема не изчезва. От време на време пак прави същата мизерия, давам и газ и не иска и не иска. Може ли да е от ламбда сонда, запушени дюзи, мап сензор или някакви датчици ?
Поздрави
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 АБФ проблем
Мнениеот snupeca » Нед 08 яну 2012 13:30
Може колега, даже залагам на сондата - къде си я сложил сега? На другото гърне - заместващо катализатора?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 08 яну 2012 13:34
Здравей. Благодаря за бързия отговор. Ами този с гърнета дето ги прави вчера я е закрепил някъде, незнам точно къде, ще я махна вероятно, макар че моя майстора който ми прави колата каза, че чак толкова да се тормози мотора от ламбдата е много малко вероятно :( Всъщност колата е все едно като запушена, и аз мислех че е от скапания катализатор и го махнах, обаче още има проблем.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 08 яну 2012 13:49
Нямам предвид да я махаш, а да не е прецакана при монтажа да речем, и да прави мизерии. Без сонда най-малкото ще вдигне разхода :roll: Най-чиста работа - една диагностика, но да речем температурен датчик, бензинова помпа, дюзи както казваш итн. Газ предполагам няма?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 12 яну 2012 18:44
Здравей колега. Никога не е имала газ и никога няма да има :) Втори път няма да се прецаквам.Иначе колата се оправи от самосебе си, незнайно как. Вчера вечерта паля, работи нормално 3,4 минути, след това пак започна да работи все едно на 3 цилиндъра, поработи така още 3,4 минути и отзад смърдеше доста на бензин, на богата смес ми миришеше и се оправи сама, и я карах около 60 километра и топла и студена няма прболем. Или е доизхвърлила нещо от гърнетата или е била мокра някаде дълго време или и аз незнам. Сега другата седмица все пак ще я закарам на диагностика. Искам да видя изобщо кое как е. Мерси за помощта и до скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 96 госта
