Сутринта вентилатора работеше, колата я карах за последно вчера след обяд извънградско и не е загрявала толкова, че да се включи вентилатора, паркирах си както всеки ден и по някое време през нощта се е включила сама.
Първо откачих буксата на моторчето и понеже акумулатора беше паднал до 7В включих и зарядно в запалката. След обяд реших да потърся проблема, ама всичко си беше наред перката повече не се включи като и закачих отново жиците.
Само датчика на радиатора ли включва вентилатора или има още някакъв датчик някъде.
Колата е Голф2 1.6 PN.
Сега ме е страх случая да не се повтори.
Как се е включил вентилатора?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как се е включил вентилатора?
На моя Голф3 освен датчика на радиатора, за включване на вентилатора има и един датчик на главата на мотора,който включва вентилатора при изгасен двигател. При теб не зная как е.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Изкарай реле №31 от бушониерата, отвори го и прегледай за окисляване. Може да караш и без него, през зимния период едва ли ще ти потрябва.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Или датчика които е завит на радиатора се ебава.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Мисля че имаше и датчик на самия карбуратор , червен .
viewtopic.php?f=17&t=241564
от темата на колегата се вижда по-добре ...
- ktamen
anrus написа:Изкарай реле №31 от бушониерата, отвори го и прегледай за окисляване. Може да караш и без него, през зимния период едва ли ще ти потрябва.
Нямам такова реле, сигурен ли си че трябва да имам. Мислех, че вентилатора се включва директно от датчика без реле.
Днес като се опитах да запаля и не завъртя изобщо, подадох +12В на малката буксичка на стартера и си завъртя нормално. После отново пробвах с ключа и пак си завъртя нормално.
Дали двата проблема имат нещо общо?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
датчик на карбуратора
- ktamen
Карбуратора няма датчик. Надолу отива един дебел розов кабел към долната част на всмукателните тръби, но в тъмницата не мога да видя за какво е?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Подгряване на всмукателния колектор при ниски температури (под 40-55 градуса на антифриза,подгрява).Идеята му е да не кондензира бензина на големи капки по големия студен колектор,а да си пътува смесен с въздуха на ситни капчици (така го разпръсква дюзата,на мъгла).
Нищо общо няма това с твоят проблем.
- golf_III_2e
Пробваи като не караш колата да извадиш куплунга от дат4ика на радиатора и ви6 6те пада ли акумолатора(само да не го забравиш изваден).А стартера носи го някаде да го прегледат докато не е отказал пак.
ktamen написа:Карбуратора няма датчик. Надолу отива един дебел розов кабел към долната част на всмукателните тръби, но в тъмницата не мога да видя за какво е?
Трябва да има и 99% проблема е от него.2Е2 ли е?
- ktamen
Карбуратора няма датчик 100%. На него пише само 2е.
Днес търсих датчици и скубах жици.
1 Датчик на конзолата на масления филтър - той за какво е?
2 Отстрани на главата над маркуча за парното - той за какво е?
3 На всмукателния колектор на тръбата за 4ти (този откъм скоростите, не знам дали не се води 1ви) също има датчик с два извода, мерих го и показа 450 ома и при работещ и при изключен двигател, стария ми голф (ЕZ) няма такъв датчик - той за какво е?
Голфа има компютър, но досега мислех, че си го возя само за баласт, дали той не е включил вентилатора?
През лятото като сляза от колата вентилатора често се включва, но след минута спира - доколкото знам това е нормално.
Сега се е включил през нощта съвсем студен - каква може да е причината.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/
Заповядай да се разчетеш
Освен реле,аз нямам идея какво друго ще да е при положение ,че при тебе няма такъв датчик за маса през карбуратора.
