Как се е включил вентилатора?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 13 яну 2012 19:41
Сутринта вентилатора работеше, колата я карах за последно вчера след обяд извънградско и не е загрявала толкова, че да се включи вентилатора, паркирах си както всеки ден и по някое време през нощта се е включила сама.
Първо откачих буксата на моторчето и понеже акумулатора беше паднал до 7В включих и зарядно в запалката. След обяд реших да потърся проблема, ама всичко си беше наред перката повече не се включи като и закачих отново жиците.
Само датчика на радиатора ли включва вентилатора или има още някакъв датчик някъде.
Колата е Голф2 1.6 PN.
Сега ме е страх случая да не се повтори.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Как се е включил вентилатора?
Мнениеот vladovelin » Пет 13 яну 2012 19:59
На моя Голф3 освен датчика на радиатора, за включване на вентилатора има и един датчик на главата на мотора,който включва вентилатора при изгасен двигател. При теб не зная как е.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 13 яну 2012 20:48
Изкарай реле №31 от бушониерата, отвори го и прегледай за окисляване. Може да караш и без него, през зимния период едва ли ще ти потрябва.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 13 яну 2012 21:07
Или датчика които е завит на радиатора се ебава.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 13 яну 2012 22:01
Мисля че имаше и датчик на самия карбуратор , червен . :roll:
viewtopic.php?f=17&t=241564
от темата на колегата се вижда по-добре ...
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 яну 2012 15:02
anrus написа:Изкарай реле №31 от бушониерата, отвори го и прегледай за окисляване. Може да караш и без него, през зимния период едва ли ще ти потрябва.
Нямам такова реле, сигурен ли си че трябва да имам. Мислех, че вентилатора се включва директно от датчика без реле.
Днес като се опитах да запаля и не завъртя изобщо, подадох +12В на малката буксичка на стартера и си завъртя нормално. После отново пробвах с ключа и пак си завъртя нормално.
Дали двата проблема имат нещо общо?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 14 яну 2012 15:41
датчик на карбуратора :!:
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 яну 2012 17:26
Карбуратора няма датчик. Надолу отива един дебел розов кабел към долната част на всмукателните тръби, но в тъмницата не мога да видя за какво е?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 14 яну 2012 18:02
Подгряване на всмукателния колектор при ниски температури (под 40-55 градуса на антифриза,подгрява).Идеята му е да не кондензира бензина на големи капки по големия студен колектор,а да си пътува смесен с въздуха на ситни капчици (така го разпръсква дюзата,на мъгла).
Нищо общо няма това с твоят проблем.
:beer
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Съб 14 яну 2012 21:06
Пробваи като не караш колата да извадиш куплунга от дат4ика на радиатора и ви6 6те пада ли акумолатора(само да не го забравиш изваден).А стартера носи го някаде да го прегледат докато не е отказал пак.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 15 яну 2012 12:06
ktamen написа:Карбуратора няма датчик. Надолу отива един дебел розов кабел към долната част на всмукателните тръби, но в тъмницата не мога да видя за какво е?
Трябва да има и 99% проблема е от него.2Е2 ли е?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 15 яну 2012 13:43
Карбуратора няма датчик 100%. На него пише само 2е.
Днес търсих датчици и скубах жици.
1 Датчик на конзолата на масления филтър - той за какво е?
2 Отстрани на главата над маркуча за парното - той за какво е?
3 На всмукателния колектор на тръбата за 4ти (този откъм скоростите, не знам дали не се води 1ви) също има датчик с два извода, мерих го и показа 450 ома и при работещ и при изключен двигател, стария ми голф (ЕZ) няма такъв датчик - той за какво е?
Голфа има компютър, но досега мислех, че си го возя само за баласт, дали той не е включил вентилатора?
През лятото като сляза от колата вентилатора често се включва, но след минута спира - доколкото знам това е нормално.
Сега се е включил през нощта съвсем студен - каква може да е причината.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 15 яну 2012 13:54
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/
Заповядай да се разчетеш :) Освен реле,аз нямам идея какво друго ще да е при положение ,че при тебе няма такъв датчик за маса през карбуратора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
