ламбда сонда от 1.8 аам на 2е
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги въпроса ми е дали ще стане ламбда сондата от голф 3 1.8 аам на 2е и двете сонди са с 4 жила само ще трябва да прехвърля буксите че не са еднакви
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: ламбда сонда от 1.8 аам на 2е
Аз знам само за 2 вида ламбда сонди - широколентови и обикновени. Щом и двете са с 4 кабела, значи са обикновени и би трябвало да са взаимнозаменяеми (изключае буксата, както си установил).
Цветовете на кабелите също би трябвало да съвпадат, така че не би трябвало да имаш затруднения.
- basata-user
причината да искам да я сменя е че при ръчка изпушва черно и разхода на борда е кам 13-14 на 100 при нормално каране
колата е с изпускателен колектор 4-2-1 и ламбда сондата е закачена там където двете тръби се свързват
дали сме я поставили на правилното място
- Haralampi
basata-user написа:причината да искам да я сменя е че при ръчка изпушва черно и разхода на борда е кам 13-14 на 100 при нормално каранеколата е с изпускателен колектор 4-2-1 и ламбда сондата е закачена там където двете тръби се свързват
По този въпрос не съм компетентен. Но ако съмненията са ти в самата лабда, би могъл да и направиш диагностика...
А и въобще е хубаво да почнеш от цялостна диагностика ако смяташ, че има проблем, а не знаеш къде е.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
basata-user написа:дали сме я поставили на правилното място
Ми не, не сте и ник'ва работа не върши!
Когато някой тръгне да конструира кола разсъждава по следния начин:
'Те тоя валяк, при те тия обороти, дет' контролера си ги знае колко са, ще изкара текущите изгорели газове до мястото, дето оня тулуп, колегата-конструктор, е забил сондата за Х секунди.
Значи аз като получа резултата ще знам, че това е било за У цикъла на мотора назад.
И щ'си праа сметката дали да увеличавам впрускването още или няма да го увеличавам
Елементарна сметка Път-Скорост-Време, баса
Ти като промениш пътя, а и като сметнеш, че си променил малко или много и скороста, какво ще получиш точно?
А иначе Ламбдите са наистина 2 типа, но типовете са други
Циркониево-диоксидни (генерират напрежение) и Титаниево-диоксидни (променят си съпротивлението)
viewtopic.php?f=17&t=113723&hilit=+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0%2A
- basata-user
radotom написа:basata-user написа:дали сме я поставили на правилното място
И щ'си праа сметката дали да увеличавам впрускването още или няма да го увеличавам'
А иначе Ламбдите са наистина 2 типа, но типовете са други![]()
и сега как да процедираме
- Haralampi
radotom написа:А иначе Ламбдите са наистина 2 типа, но типовете са други![]()
Това е напълно вярно, но само допълва това, което аз казах
- basata-user
диагностика беше правена преди месец сондата беше мудна но работеше
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ами смъкни я на "оригиналното" и място. Какво друго остава?
Но се съмнявам, че пушилката е от нея. Играл съм си със сонда и без нея...литър разход отгоре. По-добре замери налягане в рейката, търси нещо което грубо олива колата в бензин. Датчик побъркан...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Честно казано - и аз се съмнявам малко пушиляка да е от сондата
При пълно натоварване на мотора контролера 'ич му не пука кой какво показал - той е добро говедце и ако 'сичко му е у ред - пуска дюзите на макс!
Иначе наистина можеш да пробваш да боднеш сондата на разтояние, равно на това, на което е била.
Тъй като конфигурацията на колекторите вече е променена - вземаш един шивашки метър и мериш разтоянието на някой колега с оригинални колектори.
След това мериш и при теб
'Ма на студен мотор, че иначе ша стопиш метърчето!
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
И още нещо сигурен ли че AAM е с ламбда сонда с 4 жила??защото съм свалял над 5 бр от същия мотор и не съм срещал такъв с 4 жила.
- basata-user
icemenn написа:И още нещо сигурен ли че AAM е с ламбда сонда с 4 жила??защото съм свалял над 5 бр от същия мотор и не съм срещал такъв с 4 жила.
да сигурен сам мотора беше 95г. и е с 4-жилна сонда
