проблем при голф 3 1.6 мотор
vlast079
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 14:43
сори че слагам нова тема но четох четох и нищо не намерих значи проблема е следния сутрин когато запаля ако не държа газта колата гасне така е и на газ и на бензин когато загрее се оправя всичко на газта но онзи ден няма ресет реле сложиха ми и май от тогава се появи този проблем мисля си че може да е слагано на топъл двигател и за това да прави този проблем другото което е сутринта свалих плюсовата клема но странното беше че изчисти часовника и дневния километраж а остана си ди то както си е настроено какво може да е
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем при голф 3 1.6 мотор
Чак нищо да не намериш... Стъпково моторче, температурен датчик.
vlast079
като сваля буксата на датчика почва да работи малко по добре а като я върна забива на 200 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
