проблем при голф 3 1.6 мотор
vlast079
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 14:43
Мнениеот vlast079 » Нед 15 яну 2012 12:45
сори че слагам нова тема но четох четох и нищо не намерих значи проблема е следния сутрин когато запаля ако не държа газта колата гасне така е и на газ и на бензин когато загрее се оправя всичко на газта но онзи ден няма ресет реле сложиха ми и май от тогава се появи този проблем мисля си че може да е слагано на топъл двигател и за това да прави този проблем другото което е сутринта свалих плюсовата клема но странното беше че изчисти часовника и дневния километраж а остана си ди то както си е настроено какво може да е
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: проблем при голф 3 1.6 мотор
Мнениеот snupeca » Нед 15 яну 2012 13:29
Чак нищо да не намериш... Стъпково моторче, температурен датчик.
vlast079
Мнениеот vlast079 » Нед 15 яну 2012 14:01
като сваля буксата на датчика почва да работи малко по добре а като я върна забива на 200 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
