Свирукане от дясно - Близо до скоростната кутия.
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
Мнениеот madnez » Съб 11 ное 2006 20:05
Значи преди малко го запалих за да видя как светят врътките на таблото че ги мих. Напълно студен старт. И от дясно тоест под разширителния съд взе да се чува едно силно свирукане. Как да го опиша свири като когато минава въздух и вода при тенджера под налягане :shock малко прилича на свиренето на мокър и хлабав ремък във влажно време. Като я изрежа свиренето ту затихне ту пак се появи. Незнам откъде ми дойде на ум да натисна съединителя щом натисна съединителя свирукането изчезва плавно пускам и започва пак. Много странно и силно свири чува се доста и в купето чува се бая и отвън. Какво подяволите е това :( . Помагайте.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 11 ное 2006 20:23
мирише на аксиално лагер4е :lol:
madnez
ре
Мнениеот madnez » Нед 12 ное 2006 16:09
точно от там дето е съединителя капе и леко масалце ,но незнам дали е от скоростната кутия или от двигателното масло, идея си нямам. Дайте съвет. При каране проблема изчезна днес при палене пак го нямаше.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 12 ное 2006 23:28
За маслото - пипни го с пръст и го помириши.Трансмисионното масло мирише доста специфично и ще направиш разликата.А за шума .... наистина може да е от лагера.Един път го има, друг път не.
madnez
ре
Мнениеот madnez » Вто 14 ное 2006 13:54
Добре ако се окаже че е от скоростната кутия и е свирукането е от това лагерче колко е като занимавка и $$$ за ремонт :)
