Свирукане от дясно - Близо до скоростната кутия.
- madnez
- Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
Значи преди малко го запалих за да видя как светят врътките на таблото че ги мих. Напълно студен старт. И от дясно тоест под разширителния съд взе да се чува едно силно свирукане. Как да го опиша свири като когато минава въздух и вода при тенджера под налягане
малко прилича на свиренето на мокър и хлабав ремък във влажно време. Като я изрежа свиренето ту затихне ту пак се появи. Незнам откъде ми дойде на ум да натисна съединителя щом натисна съединителя свирукането изчезва плавно пускам и започва пак. Много странно и силно свири чува се доста и в купето чува се бая и отвън. Какво подяволите е това
. Помагайте.
- madnez
ре
точно от там дето е съединителя капе и леко масалце ,но незнам дали е от скоростната кутия или от двигателното масло, идея си нямам. Дайте съвет. При каране проблема изчезна днес при палене пак го нямаше.
- madnez
ре
Добре ако се окаже че е от скоростната кутия и е свирукането е от това лагерче колко е като занимавка и $$$ за ремонт
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 65 госта
