Права тръба за ауспух
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 0:26
Здравейте колеги,искам да си сложа права тръба от колекторите
до крайното гърне.
Може ли някой да ми каже колко трябва да е дълга
тръбата и колко мм трябва да е в диаметър.
Колата е голф 3 1.8 75 коня ААМ 2-врати :)
Благодаря предварително
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Права тръба за ауспух
Мнениеот snupeca » Вто 17 яну 2012 0:42
Каква е целта колега? :roll: Повече тътен? "Мощност"? За мен е напълно безсмислено, да не говорим че на дълъг път за 50км ще искаш да се обесиш на най-близкото дърво над 2,50м.. :roll: Че даже може и да ти се заяждат за звук господата с бурканите.. Но ако все пак търсиш звук, и едно свястно крайно гърне върши чудесна работа. Иначе го дават на 42мм фабрично.
Последна промяна от snupeca на Вто 17 яну 2012 0:49, променено общо 1 път.
pr3dat0r
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Мнениеот pr3dat0r » Вто 17 яну 2012 0:48
На такъв тип автомобил (който не му се налага) е напълно безсмислено. Колегата е много прав че за дълги разстояния scare и пред господата полицаи :cop не е удачно никак. Другото което е наслаждавай се на тишината в колата си. eusa Аз ако можех да накарам моята да е като стокова 4-ка ГТИ нямаше да има по щастлив от мен. :banana Запомни не звука прави една кола да върви... И ако искаш сподели каква е идеята на това начинание може да има по удачен вариант за достигане до крайната цел ;)
troho
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 11:58
Искам колата да вади плътен звук и хубав.
Не като някои коли с пукнати гърнета :)
Да ти прави кеф да слушаш колата
troho
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 12:14
Жалко,че не мога да сложа спортен филтър,
няма да ми върши работа,защото съм на газ.
А някой може ли да ми каже някаква информация за този
модел на двигателя.
Колега благодаря за снимката :bowdown
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 17 яну 2012 12:19
troho написа:Жалко,че не мога да сложа спортен филтър,
модел на двигателя.
Можеш как да не можеш, стига да е моно и да няма дебитомер а тя е моно и няма дебитомер предполагам :mrgreen: Аз 1.6 на газ търкалях с това. А за мотора има много писано в този раздел - потърси с търсачката :да:
Последна промяна от snupeca на Вто 17 яну 2012 12:20, променено общо 1 път.
troho
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 12:19
Има ли разлика с тоя спортен филтър на газ-та?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 17 яну 2012 12:22
модел на двигателя.
Защо така си мислиш за газта ? От 4 години карам с такъв филтър и нямам проблеми . За звука - остани само с крайно гърне /по твой избор/ , махни си средното гърне , махни катализатора/ако има такъв/ , на негово място може да сложиш резонатор . Както и да го мислиш , отзад на моста винаги имаш завой + извивка .
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 17 яну 2012 12:22
Разлика имаше във звука да - доста по-плътен докарваше, но при натискане на педала до края, иначе при нормално каране почти не се усещаше. За разхода - не съм усетил промяна.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Вто 17 яну 2012 12:26
Как влияе такава генерация и спортен филтър при газ? Има ли разлика във вървежа и разхода?
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 17 яну 2012 12:31
С филтъра е възможно да имаш промяна в разхода - няма да казвам каква , че пак ще се почнат споровете ...Генерацията е единствено в + > ако средното и крайното ти гърне са стари и изпозапушени + стар катализатор , премахването на всичко това 'отпушва' колата .
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 17 яну 2012 12:34
vilden написа:Как влияе такава генерация и спортен филтър при газ? Има ли разлика във вървежа и разхода?
За генерация не знам - не съм правил, но ако говорим пак за ААМ мотора не вярвам да има разлика във вървежа - според мен този мотор е труден за "засилване" с конвенционални методи като генерация, да не говорим пък филтър - може да се докара само звук с тях. Има тема ААМ над 120кс в форума, без турбо итн, но е къде по-интересно от нещата които обсъждаме сега. :) За по-приятно ускорение един вал от 2Е да речем е добра алтернатива, в комбинация със звука от филтър и генерация ще се получи приятна ежедневка.
troho
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 12:37
На мястото на катализатора имам мека връзка.
Права тръба на мястото на средното гърне и
крайно спортно гърне :)
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 17 яну 2012 16:07
за мощността и спортния филтър не искам дори да коментирам...
но генерацията има много голямо значение при този мотор...сменил съм изпускателен колектор 4.2.1 и генерация 50мм и разликата я усетих още при първото тръгване... но ускорителното гърне на място на катализатора според мен е задължително след това направо крайно гърне,нещо от ABF например
troho
Мнениеот troho » Вто 17 яну 2012 16:10
icemenn написа:за мощността и спортния филтър не искам дори да коментирам...
За какво ми е крайно гърне от АБФ като мойто е доста по-голямо
и спортно ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
