1.6 АBU Проблем с паленето...Решен... Но сега друг проблем
vasil_koprivshtenov
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Вто 17 яну 2012 13:26
Проблема с паленето се оказа от хлабави връзки на "+"-та клейма Но се отвори друг проблем...Смених термостата защото не загряваше,обезвъздушаваме всичко си стана както го пише в книгите.Обаче няма парно със един приятел се хванахме и сменихме радиаторчето на парното всичко 6 дойде парно температура ОК перката включва стана перфектно.И снощи вечерта излизам и колата за има няма 2-3 км и температурата отиде в червеното спрях веднага и маркучите на малкия кръг топли на големия кръг студен Хм леко на почивки се прибрах.На другия ден пак същата работа сменяме термостата защото мислехме че от парното нещо е влязло по системата и се е прецакал сменяме го термостата отваря обаче стрелката стой малко преди червеното и малко се върне после пак отиде там и така.Какво може да е спорен вас че аз вече не се сещам. :D
Последна промяна от vasil_koprivshtenov на Чет 19 яну 2012 20:41, променено общо 4 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 1.6 АBU
Мнениеот snupeca » Вто 17 яну 2012 13:37
Провери температурния датчик, и забележи дали като палиш пуши черно, дали мирише на суров бензин итн. Защо палиш на газ сутрин? На бензин не пали ли по-добре? Възможно е да си ги смесил със прехвърлянето на бензин, и да се е задавила.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: 1.6 АBU Проблем с паленето...
Мнениеот vaiper 1 » Чет 19 яну 2012 20:42
1то палене сега зимата го прави на бенз аз правя така даваш контакт изчакваш малко 20-30секунди и вартиш без газ :talk:
Двигател: PN 1990
Re: 1.6 АBU Проблем с паленето...Решен... Но сега друг проблем
Мнениеот stefan4o » Чет 19 яну 2012 20:45
vasil_koprivshtenov написа:Проблема с паленето се оказа от хлабави връзки на "+"-та клейма Но се отвори друг проблем...Смених термостата защото не загряваше,обезвъздушаваме всичко си стана както го пише в книгите.Обаче няма парно със един приятел се хванахме и сменихме радиаторчето на парното всичко 6 дойде парно температура ОК перката включва стана перфектно.И снощи вечерта излизам и колата за има няма 2-3 км и температурата отиде в червеното спрях веднага и маркучите на малкия кръг топли на големия кръг студен Хм леко на почивки се прибрах.На другия ден пак същата работа сменяме термостата защото мислехме че от парното нещо е влязло по системата и се е прецакал сменяме го термостата отваря обаче стрелката стой малко преди червеното и малко се върне после пак отиде там и така.Какво може да е спорен вас че аз вече не се сещам. :D
Най-вероятно проблем по датчик-кабели за темп. на водата. Като отвори термостата и антифризът тръгне в радиатора перката му включва ли се?
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Чет 19 яну 2012 20:46
stefan4o написа:
НЕ scare
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 19 яну 2012 20:49
Не зная твоя датчик на колко градуса пуска перката, понеже има различни варианти. Може ако си на степени, да не ти работи примерно първата степен и затова да не тръгва. Изчакваш ли някакво време да сработи перката или като отвори термостатът и веднага гасиш?
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Чет 19 яну 2012 21:00
stefan4o написа:Не зная твоя датчик на колко градуса пуска перката, понеже има различни варианти. Може ако си на степени, да не ти работи примерно първата степен и затова да не тръгва. Изчакваш ли някакво време да сработи перката или като отвори термостатът и веднага гасиш?
има и друго като показва стрелката малко преди червеното като пипам маркучите не са като за толкова загряка кола а ме е страх да чкам да влиза в червеното да видя видя дали ще тръгне перката.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 19 яну 2012 21:53
Незнам как ги карате тия коли да загряват. При стария ми голф колата не загряваше, смених термостат, датчик за температурата и една купчина пластмасови фланци с уплътненията. Перката ми не работеше, смених я от съображения за сигурност. Не включваше. Смених датчика на радиатора, който включва перката. Пак не включваше и колата не загряваше. Накрая продадох колата(голф2 1,6 PN). По темата - провери си абсолютно всички датчици свързани с охладителната система и водната помпа също.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 19 яну 2012 22:09
Казваш на малкия кръг маркучите топли а на големия студени-отваря ли тоя термостат,корави ли са маркучите? Щом се съмняваш в показанието на температурата премерия с един термометър(може да не си обезвъздушил добре).
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Чет 19 яну 2012 23:25
van4ooo написа:Казваш на малкия кръг маркучите топли а на големия студени-отваря ли тоя термостат,корави ли са маркучите? Щом се съмняваш в показанието на температурата премерия с един термометър(може да не си обезвъздушил добре).
Термостата отваря обаче държи висока температура по уреда на таблото...
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пет 20 яну 2012 0:27
аз предлагам да я закачиш на ВАГ КОМ и да следиш живите данни- там където е температурата на двигателя. щом казваш, че не са толкова парещи маркучите, аз си мисля, че може да са лъжливи показания. направи си една справка с компа и виж когато стрелката ти е преди червеното, каква е реалната температура ;)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 20 яну 2012 16:09
Пробваи с друг температурен датчик и това обезваздушаване как го направихте :D
vasil_koprivshtenov
Мнениеот vasil_koprivshtenov » Пет 20 яну 2012 20:15
Проблема решен температурния датчик беше дал "фира" сега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
