бял пушек
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
бял пушек
за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: бял пушек
Ако пада ниско долу е водна пара. Ако се издига нагоре гори масло.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: бял пушек
ми за конденз при изгарянето се получават некаквиси газове и водни пари.
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Re: бял пушек
При изгаряне на 1 литър бензин се отделя по спомен някъде към 68 литра вода. При студено палене освен да пръска вода от ауспуха излиза и водна пара, подобна на тази когато издишваме. Видима е само при ниски температури.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: бял пушек
automan написа:за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши
Говори за това, че е зима!
Не се вкарвай в излишни филми, па ти!
Издухала гарнитура има още поне 4-5 признака, за които ти не споменаваш
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: бял пушек
При мен пък проблема е следния сега в студеното време като я запаля работи 1-2 минути и започва отзад през ауспуха на се чува все едно работи на 2-3 цилиндъра а като погледна оборотите не мърдат и излиза бял дим вчера и правихме диагностика и всичко е ОК няма никакви проблеми,от какви ли го прави това което обясних по горе?
automan
Re: бял пушек
radotom написа:automan написа:за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши
Говори за това, че е зима!![]()
Не се вкарвай в излишни филми, па ти!![]()
кой са тези 4-5 признака
- joker
Re: бял пушек
automan написа:radotom написа:automan написа:за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши
При пробив в маслената магистрала:-масло като боза.
При пробив в цилиндрите:
-надуване на маркучите
-измита свещ на цилиндъра където е пробива
-увеличаване на нивото на охладителната течност до изхвърляне на последната и т.н. и т.н...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: бял пушек
joker написа:При пробив в маслената магистрала:-масло като боза.
Точно!
+ загуба на охлаждаща течност.
Най-добре се установява с тестер за СО в парите над разширителното казанче.
Ето един от моделите на тези тестери: http://www.intertechnic.bg/index.php?p= ... ils&id=767
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: бял пушек
Ей, колега... Ти 5 теми имаш за колата си. Бива да си притеснителен, ама твоето направо граничи с параноята
Карай си колата и не се занимавай с глупости. Съвсем нормално е зимно време, когато е студено да излиза пара, после парата намалява - т.е. кондензът, като позагрее моторът.
Карай си колата и не се занимавай с глупости. Съвсем нормално е зимно време, когато е студено да излиза пара, после парата намалява - т.е. кондензът, като позагрее моторът.- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: бял пушек
Точно!
Офф : Но като всяко хубаво нещо и то има малък недостатък - ако прекарва антифриза без изгорелите газове да влизат в охладителната система , гледаш как отзад го изкарва , а тестера си остава син
Но все пак ползите му са неоспорими
Но все пак ползите му са неоспорими - radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: бял пушек
Ivan4u написа: - ако прекарва антифриза без изгорелите газове да влизат в охладителната система ,...
Ъ-ъъъ, ннн... ЦЪ!
Няма как да стане цитирания от теб номер.
Налягането в цилиндрите е много по-високо (особено като отвориш казанчето да засмукваш парите) и не може да не вкара изгорели газове в антифриза.
Съответно те пък няма от къде другаде да излезнат, освен през отвореното вече казанче
- Ivan4u
Re: бял пушек
radotom написа:Ivan4u написа: - ако прекарва антифриза без изгорелите газове да влизат в охладителната система ,...
Ъ-ъъъ, ннн... ЦЪ!
Случвало ми се е , затова съм го написал . Други хора също са споделяли , че понякога/рядко/ се получава този ефект
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
Re: бял пушек
Това е КОНДЕНЗЗЗЗЗ
