бял пушек
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
бял пушек
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 22:18
за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши :roll:
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: бял пушек
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 22:23
Ако пада ниско долу е водна пара. Ако се издига нагоре гори масло.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: бял пушек
Мнениеот keymaker » Пет 20 яну 2012 22:24
ми за конденз при изгарянето се получават некаквиси газове и водни пари.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Re: бял пушек
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 22:30
При изгаряне на 1 литър бензин се отделя по спомен някъде към 68 литра вода. При студено палене освен да пръска вода от ауспуха излиза и водна пара, подобна на тази когато издишваме. Видима е само при ниски температури.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: бял пушек
Мнениеот radotom » Пет 20 яну 2012 22:37
automan написа:за какво говори при студен двигател от ауспуха да излиза бяла пара , като загрее не пуши :roll:
Говори за това, че е зима! :003:
Не се вкарвай в излишни филми, па ти! :lol: :lol:
Издухала гарнитура има още поне 4-5 признака, за които ти не споменаваш
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: бял пушек
Мнениеот Speedy86 » Пет 20 яну 2012 22:41
При мен пък проблема е следния сега в студеното време като я запаля работи 1-2 минути и започва отзад през ауспуха на се чува все едно работи на 2-3 цилиндъра а като погледна оборотите не мърдат и излиза бял дим вчера и правихме диагностика и всичко е ОК няма никакви проблеми,от какви ли го прави това което обясних по горе?
automan
Re: бял пушек
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 22:44
radotom написа:
кой са тези 4-5 признака :cry:
joker
Re: бял пушек
Мнениеот joker » Пет 20 яну 2012 23:19
automan написа:
radotom написа:
При пробив в маслената магистрала:-масло като боза.
При пробив в цилиндрите:
-надуване на маркучите
-измита свещ на цилиндъра където е пробива
-увеличаване на нивото на охладителната течност до изхвърляне на последната и т.н. и т.н...
radotom
Двигател: CBBB
Re: бял пушек
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2012 9:19
joker написа:При пробив в маслената магистрала:-масло като боза.
Точно! :да:
+ загуба на охлаждаща течност.
Най-добре се установява с тестер за СО в парите над разширителното казанче.
Ето един от моделите на тези тестери: http://www.intertechnic.bg/index.php?p= ... ils&id=767
Двигател: PN 1990
Re: бял пушек
Мнениеот stefan4o » Съб 21 яну 2012 9:22
Ей, колега... Ти 5 теми имаш за колата си. Бива да си притеснителен, ама твоето направо граничи с параноята mhihi Карай си колата и не се занимавай с глупости. Съвсем нормално е зимно време, когато е студено да излиза пара, после парата намалява - т.е. кондензът, като позагрее моторът.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: бял пушек
Мнениеот Ivan4u » Съб 21 яну 2012 11:26
Точно!
Офф : Но като всяко хубаво нещо и то има малък недостатък - ако прекарва антифриза без изгорелите газове да влизат в охладителната система , гледаш как отзад го изкарва , а тестера си остава син mhihi Но все пак ползите му са неоспорими :)
radotom
Двигател: CBBB
Re: бял пушек
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2012 13:17
Ivan4u написа: - ако прекарва антифриза без изгорелите газове да влизат в охладителната система ,...
Ъ-ъъъ, ннн... ЦЪ!
Няма как да стане цитирания от теб номер.
Налягането в цилиндрите е много по-високо (особено като отвориш казанчето да засмукваш парите) и не може да не вкара изгорели газове в антифриза.
Съответно те пък няма от къде другаде да излезнат, освен през отвореното вече казанче :dontknow:
Ivan4u
Re: бял пушек
Мнениеот Ivan4u » Съб 21 яну 2012 15:40
radotom написа:
Ъ-ъъъ, ннн... ЦЪ!
Случвало ми се е , затова съм го написал . Други хора също са споделяли , че понякога/рядко/ се получава този ефект :)
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Re: бял пушек
Мнениеот krasi_v » Нед 22 яну 2012 19:05
Това е КОНДЕНЗЗЗЗЗ
