Какво ще стане ако карам без кантар на спирачките.
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Съб 21 яну 2012 17:10
Колеги след смяна на заден мост,не мога да захвана кантара за него и ми прави доста проблеми,та реших да го махна и да свържа директно тръбичките за барабаните,та въпросът ми е ще има ли проблем ако го махна ?Колата е голф 3
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Какво ще стане ако карам без кантар на спирачките.
Мнениеот bobocamaro » Съб 21 яну 2012 17:15
viewtopic.php?f=11&t=231432
Почети и си прецени, ако можеш...върни го. :|
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Съб 21 яну 2012 17:59
Още си е на колата и като прегледах темата,реших да измисля начин да си го захвана за новия мост и да си карам с него :да:
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Съб 21 яну 2012 19:36
Ако го махнеш става така че 4 колела хващат
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 21 яну 2012 19:40
ми навремето и моя смених и майстора май го беше заварил на другия и така стана
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Съб 21 яну 2012 19:48
Всичко зависи до настройка на спирачките. Аз го бях махнал на стария ми голф и също бях чувал, че щели да спират първо задните колела. Няма такова нещо тествах я доста добре няколко пъти колата на мокра настилка и всичко си е ок. На завой, със залюляване на колата и тем подобни ситуации. Естествено ако отзад си с нови накладки, а отпред с 1мм останали много ясно, че задните ще спрат първи. И то е логично задната линия на спирачките е по дълга и е отделна. И заключението е че, колата спира осъзаемо по добре, вече както е описано в тази другата тема и мисля, че могат да се регулират от пружините отзад и от болчетата на ръчната.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 22 яну 2012 18:28
Оправяй си кантара направи му планка и го сложи това е важен разпределител м/у предно и задно усилие. Винги задните колела трябва да спират около 15-20% за да държат колата това и според натоварването в купето тея проценти към задните спирачки да се увеличат.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Нед 22 яну 2012 18:49
А като е смъкната колата максимално с регулируемо окачване ефекта не е ли същия,като кантара е максимално свит ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 22 яну 2012 18:53
Извинявам се...глупости написах.
В такъв случай той подлежи на пререгулиране. :oops: :oops:
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Нед 22 яну 2012 18:53
какво ли-най вероятно 6те се претрепе6
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Нед 22 яну 2012 19:07
Махай го и не си пълни главата с глупости.Ако можеш да караш,значи ще можеш да си овладееш колата и да се настроиш към спирачките!
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 22 яну 2012 19:18
Аз доколкото съм чул в спирачната помпа има някакъв клапан и първо започват да спират предните и след като се повиши налягането в спирачната помпа тогава отваря клапана и започват да спират и задните . Това разбира се става доста бързо .
parno
Мнениеот parno » Пет 23 мар 2012 19:04
колеги някой от вас обслужвал ли е кантар
свалих моя и искам да му махна рамото което е закачено към пружината и да му сменя маншона
малко ми е спешно
1 маншон
2 планка
маншона има номер
3.6500-0316.1 RP31 AFH марката е Ate
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 23 мар 2012 19:53
Като премахнеш рамото нарушаваш кинематичната схема и вече....резултатът е неясен.Кантара е свързан м/у купето и шасито,така че според статичното и динамичнотонатоварване прави така,че предните спирачки да изпреварят винаги задните с една идея.Премахването му ще ви поднесе изненада в най-неподходящия момент.!!!Ставате опасни на пътя не само за себе си,а и за останалите.Умната!И :D
parno
Мнениеот parno » Пет 23 мар 2012 20:06
ти май никога не си виждал кантар свален а?
питах как да го махна самото рамо за да мога внимателно да почистя самия кантар - отговора е че не може да се махне
болта който държи рамото е пресован по средата и не подлежи на вадене
трябва ми да знам дали се продава такъв маншон
и си спестете коментарите за това какво би било ако и какво ще стане ако аз не знам си какво
не съм от гората все пак
