Какво ще стане ако карам без кантар на спирачките.
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги след смяна на заден мост,не мога да захвана кантара за него и ми прави доста проблеми,та реших да го махна и да свържа директно тръбичките за барабаните,та въпросът ми е ще има ли проблем ако го махна ?Колата е голф 3
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- WesT_Pz
Re: Какво ще стане ако карам без кантар на спирачките.
Още си е на колата и като прегледах темата,реших да измисля начин да си го захвана за новия мост и да си карам с него
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ми навремето и моя смених и майстора май го беше заварил на другия и така стана
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Всичко зависи до настройка на спирачките. Аз го бях махнал на стария ми голф и също бях чувал, че щели да спират първо задните колела. Няма такова нещо тествах я доста добре няколко пъти колата на мокра настилка и всичко си е ок. На завой, със залюляване на колата и тем подобни ситуации. Естествено ако отзад си с нови накладки, а отпред с 1мм останали много ясно, че задните ще спрат първи. И то е логично задната линия на спирачките е по дълга и е отделна. И заключението е че, колата спира осъзаемо по добре, вече както е описано в тази другата тема и мисля, че могат да се регулират от пружините отзад и от болчетата на ръчната.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Оправяй си кантара направи му планка и го сложи това е важен разпределител м/у предно и задно усилие. Винги задните колела трябва да спират около 15-20% за да държат колата това и според натоварването в купето тея проценти към задните спирачки да се увеличат.
- WesT_Pz
А като е смъкната колата максимално с регулируемо окачване ефекта не е ли същия,като кантара е максимално свит ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Извинявам се...глупости написах.
В такъв случай той подлежи на пререгулиране.
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
какво ли-най вероятно 6те се претрепе6
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Махай го и не си пълни главата с глупости.Ако можеш да караш,значи ще можеш да си овладееш колата и да се настроиш към спирачките!
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Аз доколкото съм чул в спирачната помпа има някакъв клапан и първо започват да спират предните и след като се повиши налягането в спирачната помпа тогава отваря клапана и започват да спират и задните . Това разбира се става доста бързо .
- parno
колеги някой от вас обслужвал ли е кантар
свалих моя и искам да му махна рамото което е закачено към пружината и да му сменя маншона
малко ми е спешно
1 маншон
2 планка
маншона има номер
3.6500-0316.1 RP31 AFH марката е Ate
малко ми е спешно
1 маншон
2 планка
маншона има номер
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Като премахнеш рамото нарушаваш кинематичната схема и вече....резултатът е неясен.Кантара е свързан м/у купето и шасито,така че според статичното и динамичнотонатоварване прави така,че предните спирачки да изпреварят винаги задните с една идея.Премахването му ще ви поднесе изненада в най-неподходящия момент.!!!Ставате опасни на пътя не само за себе си,а и за останалите.Умната!И
- parno
ти май никога не си виждал кантар свален а?
питах как да го махна самото рамо за да мога внимателно да почистя самия кантар - отговора е че не може да се махне
болта който държи рамото е пресован по средата и не подлежи на вадене
трябва ми да знам дали се продава такъв маншон
и си спестете коментарите за това какво би било ако и какво ще стане ако аз не знам си какво
не съм от гората все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
