много проблеми
charodei
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
много проблеми
Мнениеот charodei » Пон 13 ное 2006 17:16
парното не духа в краката навсякаде духа само в краката не.
когато тръгвам малко по-бързо чувам някакво тракане отпред,като карета,но не съм сигурен г3 1.6 93г.
перката на радиатора се включва на 110 градуса
Последна промяна от charodei на Вто 14 ное 2006 15:39, променено общо 1 път.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 13 ное 2006 17:40
Погледни първо дали няма откачено някое жило на самата врътка отзад,ако там всичко е наред трябва да се видят клапите при самото радиаторче което е гадно защото трябва да се свали таблото.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пон 13 ное 2006 22:55
Не съм гадател но мога да позная караш ABU нормално е да държи повече градуси тои е топъл двигател, а това което ти тропа е АВАНСА.... :idea: а да та за парното и при мен духа много слабо... под таблото трабите за парното са много тънки може да се са запушили... и при мен е така но ме марзи да погледна защо а може и някои клапан да не ти отваря
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 14 ное 2006 22:44
plamen032 написа:Не съм гадател но мога да позная караш ABU нормално е да държи повече градуси тои е топъл двигател, а това което ти тропа е АВАНСА.... :idea: а да та за парното и при мен духа много слабо... под таблото трабите за парното са много тънки може да се са запушили... и при мен е така но ме марзи да погледна защо а може и някои клапан да не ти отваря
Колега ти се шегуваш нали !! Де е тоя АВАНС както си написал !!
на 110 градуса трябва да включи 2 степен на перката ако има 2 степени а първа маи след 92-95
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 15 ное 2006 6:45
първа степен е на 95 градуса, втора на 102 градуса.
charodei
Мнениеот charodei » Сря 15 ное 2006 13:34
днес като я карам вече не се чува толкова тропане отпред.и като че ли си вдигна мощността.
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Сря 15 ное 2006 16:58
да не си барал ангренажния ремък или да си го сменял или пък някой да ти е пипал делкото :)
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 15 ное 2006 17:31
може да е прецакана първа степен на перката, те се познават много явно от скоростта
нека един влезне в колата след като е загряла прилично и да дигне оборотите на место на към 1500-2000 и чакайте да се включи и ще разберете
