Голф 3 1.6 101 к.с. - намокрен двигател, не пали
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Преди 2 дена влязох в една локва уж бавно и внимателно, но явно нещо се намокри, защото двигателя на момента угасна и повече не запали. Днеска отново опитах, но резултата беше същият. Мисля,че няма ток до свещите, защото извадих кабела на едната свещ и искра нямаше... Можете ли да ми дадете някакви насоки какво да гледам
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. - намокрен двигател, не пали
Бобина най-напред - провери централния кабел има ли искра, после по веригата нататък - дистрибуторна капачка итн.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
98% е бобината според мен.На мен ми е горяла 2 пъти
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
snupeca написа:Бобина най-напред - провери централния кабел има ли искра, после по веригата нататък - дистрибуторна капачка итн.
Това е.
- snupeca
- Двигател: ALH
Даже е възможно влагата, която пречи на искрата - била тя в бобина, капачка итн, да се залежда/разлежда в зависимост от студа, да се задържи и прави проблема по-дълго.
- qzeN
Ако е само от влагата здраве да е... ама уж всичко изглежда сухо. Ще проверя след малко централният кабел и ще пиша
- snupeca
- Двигател: ALH
qzeN написа:Ако е само от влагата здраве да е... ама уж всичко изглежда сухо. Ще проверя след малко централният кабел и ще пиша
Провери, и ако няма никой, по възможност намери друга работеща бобина за проба. Ако запали проблема е ясен. Но и според мен щом нямаш искра на свещите - от нея е. Въпроса евентуално би бил ако е тя, дали е заминала или просто мокра/влажна и дали като изсъхне ще работи.
- muns61
- Местоположение: pleven
Първо се почва от капачката - свали я и я избърши и подсуши.
- qzeN
Колата запали първоначално на 3 цилиндъра, след което се оправи напълно. Явно проблема е бил влага някъде по мрежата
. Благодаря на всички за съветите
- bobi84
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 20:09
- Автомобил: GOLF 3 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: bulgaria
аз имаХ същия проблем с локвите ,но след едночасов
престой последния път в една такава,си взех кора под двигателя(75лв) ,даже съм я тествал доста пъти,няма гаснене...
престой последния път в една такава,си взех кора под двигателя(75лв) ,даже съм я тествал доста пъти,няма гаснене...- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ако не се чува да препали поне малко като въртиш значи е БОБИНА
и аз така
и аз така
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
qzeN написа:Колата запали първоначално на 3 цилиндъра, след което се оправи напълно. Явно проблема е бил влага някъде по мрежата. Благодаря на всички за съветите
И един съвет още, ако позволиш. Намери откъде е бил, огледай добре корпусите на бобина, капачка, за да не стане пак същата греда след време (а тя със сигурност ще стане, ако не смениш дефектната част по зап.система)
- qzeN
Изобщо не препалваше само въртеше стартера. Непременно ще проверя всичко внимателно, че не е приятно да те дърпат 15 км.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
тури му една кора под моторетката
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
да така като слушам ще дадеш 75 лева но ще си спестиш много време и ядове и главоблъсканици
