Голф 3 1.6 101 к.с. - намокрен двигател, не пали
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 23 яну 2012 11:58
Преди 2 дена влязох в една локва уж бавно и внимателно, но явно нещо се намокри, защото двигателя на момента угасна и повече не запали. Днеска отново опитах, но резултата беше същият. Мисля,че няма ток до свещите, защото извадих кабела на едната свещ и искра нямаше... Можете ли да ми дадете някакви насоки какво да гледам :?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. - намокрен двигател, не пали
Мнениеот snupeca » Пон 23 яну 2012 12:00
Бобина най-напред - провери централния кабел има ли искра, после по веригата нататък - дистрибуторна капачка итн.
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 23 яну 2012 12:16
98% е бобината според мен.На мен ми е горяла 2 пъти :beat_butt2
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 23 яну 2012 12:16
snupeca написа:Бобина най-напред - провери централния кабел има ли искра, после по веригата нататък - дистрибуторна капачка итн.
Това е. :да:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 23 яну 2012 12:22
Даже е възможно влагата, която пречи на искрата - била тя в бобина, капачка итн, да се залежда/разлежда в зависимост от студа, да се задържи и прави проблема по-дълго. :roll:
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 23 яну 2012 12:25
Ако е само от влагата здраве да е... ама уж всичко изглежда сухо. Ще проверя след малко централният кабел и ще пиша
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 23 яну 2012 12:29
qzeN написа:Ако е само от влагата здраве да е... ама уж всичко изглежда сухо. Ще проверя след малко централният кабел и ще пиша
Провери, и ако няма никой, по възможност намери друга работеща бобина за проба. Ако запали проблема е ясен. Но и според мен щом нямаш искра на свещите - от нея е. Въпроса евентуално би бил ако е тя, дали е заминала или просто мокра/влажна и дали като изсъхне ще работи.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 23 яну 2012 12:51
Първо се почва от капачката - свали я и я избърши и подсуши.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 23 яну 2012 13:46
Колата запали първоначално на 3 цилиндъра, след което се оправи напълно. Явно проблема е бил влага някъде по мрежата :) . Благодаря на всички за съветите :beer
bobi84
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 20:09
Автомобил: GOLF 3 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Местоположение: bulgaria
Мнениеот bobi84 » Пон 23 яну 2012 14:38
аз имаХ същия проблем с локвите ,но след едночасов :banghead: престой последния път в една такава,си взех кора под двигателя(75лв) ,даже съм я тествал доста пъти,няма гаснене...
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 23 яну 2012 14:45
Ако не се чува да препали поне малко като въртиш значи е БОБИНА
и аз така
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 16:10
qzeN написа:Колата запали първоначално на 3 цилиндъра, след което се оправи напълно. Явно проблема е бил влага някъде по мрежата :) . Благодаря на всички за съветите :beer
И един съвет още, ако позволиш. Намери откъде е бил, огледай добре корпусите на бобина, капачка, за да не стане пак същата греда след време (а тя със сигурност ще стане, ако не смениш дефектната част по зап.система) :beer
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Пон 23 яну 2012 16:36
Изобщо не препалваше само въртеше стартера. Непременно ще проверя всичко внимателно, че не е приятно да те дърпат 15 км. :banghead:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 23 яну 2012 16:43
тури му една кора под моторетката :?
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Пон 23 яну 2012 17:30
да така като слушам ще дадеш 75 лева но ще си спестиш много време и ядове и главоблъсканици :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
