Проблем Г3 1.8 моно гасне в движение
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Проблема е следния; докато си карам с около 80 км.ч. угасна за около 3 секунди и си запали, докато беше угаснала километража падна на 0 км.ч., после всичко нормално. Ако някой знае кое дава проблем да сподели
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем Г3 1.8 моно гасне в движение
Датчик на делкото според мен.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Клемореда как е?
- shr
shr написа:Проблема е следния; докато си карам с около 80 км.ч. угасна за около 3 секунди и си запали, докато беше угаснала километража падна на 0 км.ч., после всичко нормално. Ако някой знае кое дава проблем да сподели
преди няколко месеца пак ми гаснеше в движение но като угаснеше светваше лампата на маслото смених цялото делко и се оправи, а сега километража спира прави го и на газ и бензин??????? за кой клеморед говориш?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
aз залагам на бобината.
- snupeca
- Двигател: ALH
shr написа: за кой клеморед говориш?
Клемореда е един колега - на контактния ключ
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
golf_III_2e написа:aз залагам на бобината.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
И как от делкото или от бобината ще спре да работи километража,че не ми е ясно?
Не четете внимателно
Ако е делко,колата ще изгасне и ще падне оборотомера на 0,защото няма импулси от датчика на хол (той по това мери на какви обороти работи двигателя).
За да падне скоростомера на 0,значи се губи захранване по веригата (клеморед,бушонно табло,някоя букса отзад на бушонното табло и т.н.).
- shr
zfa159 написа:И как от делкото или от бобината ще спре да работи километража,че не ми е ясно?![]()
Не четете внимателноАко е делко,колата ще изгасне и ще падне оборотомера на 0,защото няма импулси от датчика на хол (той по това мери на какви обороти работи двигателя).
Мерси колега най вероятно ще е от бушонното табло, клемореда го смених когато ми гаснеше заради датчика в делкото т.е. е сравнително нов но понеже е менте му направих авариен баипас с релета както трябва (като за мене си) и въпреки това отвреме навреме - понякой път гасне за малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
