Проблем Г3 1.8 моно гасне в движение
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Чет 26 яну 2012 9:41
Проблема е следния; докато си карам с около 80 км.ч. угасна за около 3 секунди и си запали, докато беше угаснала километража падна на 0 км.ч., после всичко нормално. Ако някой знае кое дава проблем да сподели
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем Г3 1.8 моно гасне в движение
Мнениеот snupeca » Чет 26 яну 2012 11:20
Датчик на делкото според мен.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 26 яну 2012 12:40
Клемореда как е?
shr
Мнениеот shr » Чет 26 яну 2012 15:04
shr написа:Проблема е следния; докато си карам с около 80 км.ч. угасна за около 3 секунди и си запали, докато беше угаснала километража падна на 0 км.ч., после всичко нормално. Ако някой знае кое дава проблем да сподели
преди няколко месеца пак ми гаснеше в движение но като угаснеше светваше лампата на маслото смених цялото делко и се оправи, а сега километража спира прави го и на газ и бензин??????? за кой клеморед говориш?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 26 яну 2012 15:23
aз залагам на бобината.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 26 яну 2012 16:04
shr написа: за кой клеморед говориш?
Клемореда е един колега - на контактния ключ :wink:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Чет 26 яну 2012 16:06
golf_III_2e написа:aз залагам на бобината.
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 яну 2012 16:18
И как от делкото или от бобината ще спре да работи километража,че не ми е ясно? mhihi
Не четете внимателно :) Ако е делко,колата ще изгасне и ще падне оборотомера на 0,защото няма импулси от датчика на хол (той по това мери на какви обороти работи двигателя).
За да падне скоростомера на 0,значи се губи захранване по веригата (клеморед,бушонно табло,някоя букса отзад на бушонното табло и т.н.).
shr
Мнениеот shr » Пет 27 яну 2012 11:53
zfa159 написа:И как от делкото или от бобината ще спре да работи километража,че не ми е ясно? mhihi
Мерси колега най вероятно ще е от бушонното табло, клемореда го смених когато ми гаснеше заради датчика в делкото т.е. е сравнително нов но понеже е менте му направих авариен баипас с релета както трябва (като за мене си) и въпреки това отвреме навреме - понякой път гасне за малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 169 госта
