фолсфаген венто 1.8абс студен не работи добре
pa4o79
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 19:50
Местоположение: zlatitsa
Мнениеот pa4o79 » Нед 12 фев 2012 17:06
здравеите карам венто 1.8 моно абс мотор сутрин като запалиа на бензин колата пали и започва да тресе двигателия(прекъсва като го поткарам) това го прави само при студен двигател като загрее се оправиа колата има и газ, на гас не го прави работи перфекно ,какав ли може да е проблема
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: фолсфаген венто 1.8абс студен не работи добре
Мнениеот Mapoka » Нед 12 фев 2012 22:26
pa4o79 написа:здравеите карам венто 1.8 моно абс мотор сутрин като запалиа на бензин колата пали и започва да тресе двигателия(прекъсва като го поткарам) това го прави само при студен двигател като загрее се оправиа колата има и газ, на гас не го прави работи перфекно ,какав ли може да е проблема
Проблема в работа на 3 цилиндъра на празен ход ли се изразява?
Ако да, доста АБС-и са така. Преди година-две имаше тема точно за прекъсването зимата, мисля до никъде не се стигна. Моята си е така от както съм я взел, през годините са сменяни доста работи промяна няма.
Пробвай да намериш темата, но почти е сигурно че няма да си решиш проблема (ако може да се каже проблем, де)
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Пон 13 фев 2012 9:49
Да и не моето Венто ми се случва 3-4 пъти зимата да направи така докато е студена но после няма проблеми (просто не му обръщам внимание) :D
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 13 фев 2012 10:15
моя ААМ същата работа,понякога работи пущка в студовете понякога притриса и работи на 3-2 цилиндара...до първото форсиране.
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Вто 14 фев 2012 20:49
датчик на водата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 113 госта
