фолсфаген венто 1.8абс студен не работи добре
pa4o79
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 19:50
- Местоположение: zlatitsa
здравеите карам венто 1.8 моно абс мотор сутрин като запалиа на бензин колата пали и започва да тресе двигателия(прекъсва като го поткарам) това го прави само при студен двигател като загрее се оправиа колата има и газ, на гас не го прави работи перфекно ,какав ли може да е проблема
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: фолсфаген венто 1.8абс студен не работи добре
pa4o79 написа:здравеите карам венто 1.8 моно абс мотор сутрин като запалиа на бензин колата пали и започва да тресе двигателия(прекъсва като го поткарам) това го прави само при студен двигател като загрее се оправиа колата има и газ, на гас не го прави работи перфекно ,какав ли може да е проблема
Проблема в работа на 3 цилиндъра на празен ход ли се изразява?
Ако да, доста АБС-и са така. Преди година-две имаше тема точно за прекъсването зимата, мисля до никъде не се стигна. Моята си е така от както съм я взел, през годините са сменяни доста работи промяна няма.
Пробвай да намериш темата, но почти е сигурно че няма да си решиш проблема (ако може да се каже проблем, де)
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Да и не моето Венто ми се случва 3-4 пъти зимата да направи така докато е студена но после няма проблеми (просто не му обръщам внимание)
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
моя ААМ същата работа,понякога работи пущка в студовете понякога притриса и работи на 3-2 цилиндара...до първото форсиране.
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
датчик на водата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
