въпрос за реле голф 3 1,8 моно 93г.
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
колеги трябва да смена релето за захранването на палене, компютър и н.т. защото отвреме навреме ми гасне в движение (на бензин и на газ) разбрах че е реле № 30 което се намира на позиция № 3 но при мен на тази позиция няма реле (а № 30 няма никъде) на позиция 4 имам № 100, а това реле № 100 немога да намера инфо за какво е (предполагам че върши същата работа като № 30 но прадполагам, а и се чуда защо е на друга позиция)
- shr
Re: въпрос за реле голф 3 1,8 моно 93г.
shr написа:колеги трябва да смена релето за захранването на палене, компютър и н.т. защото отвреме навреме ми гасне в движение (на бензин и на газ) разбрах че е реле № 30 което се намира на позиция № 3 но при мен на тази позиция няма реле (а № 30 няма никъде) на позиция 4 имам № 100, а това реле № 100 немога да намера инфо за какво е (предполагам че върши същата работа като № 30 но прадполагам, а и се чуда защо е на друга позиция)
Сега го проверих и гокато равоти на газ вадих едно по едно всяко реле и не изгасна колата което означава че тези релета нямат отношение за компютъра и т.н. Като работи на бензин гасне само от реле №167 на позиция №12 което е за бензиновата помпа
emo-gar
Релето на поз.12 май "клати" помпата...както и да е,ама на мен ми намирисва на "релето" зад контактния ключ..на'л се сещате...
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
emo-gar написа:Релето на поз.12 май "клати" помпата...както и да е,ама на мен ми намирисва на "релето" зад контактния ключ..на'л се сещате...
то това там не е ли клеморед ?..релето мисля че е някъде в таблото...
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Релето за помпата, е под №167 (в различните модели е под различен номер, някъде е 80, някъде е 67) при мен се намира в долният десен ъгъл над последният бушон
П.с. Релето, за което пишеш №30 е за EBU-то то може също и да е под №32.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
cheatereye написа:П.с. Релето, за което пишеш №30 е за EBU-то то може също и да е под №32.
И не всички имат такова
- cheatereye
zfa159 написа:cheatereye написа:П.с. Релето, за което пишеш №30 е за EBU-то то може също и да е под №32.
И не всички имат таковааз до колкото знам,номер 30 и 32 имат само пълните инжекциони - AGG,ADY .
Не си прав, аз съм с двигател АЕА моноинджекцион и имам реле №30
- zfa159
Добре де,имах предвид,че 1.8 моно нямат такова (ААМ,АБС,АДЗ)
Виждал съм го на АГГ и АДИ и затова така се изразих
А сега даже и проверих,на AEA няма нужда от такова реле,според схемите
Води се Engine control relay и го слагат на AGG,ADY,2E..,седи на позиция номер 3.
Ето го и най-доброто обяснение на релетата,кое за какво е и с какъв номер може да бъде (за европейските,защото за USА и Mexico,са по друг начин с други номера),след буксите ги има и реленцата
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Последна промяна от zfa159 на Сря 01 фев 2012 14:14, променено общо 1 път.
- ivchoforever
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
- Автомобил: Passat B3 1992
- Двигател: 2.0 115 ADY
Реле 30 го има при пълните инжекции,2Е,G60,ADY,AGG ... служи за подаване на + към ECU-то през контакт
