въпрос за реле голф 3 1,8 моно 93г.
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Вто 31 яну 2012 11:01
колеги трябва да смена релето за захранването на палене, компютър и н.т. защото отвреме навреме ми гасне в движение (на бензин и на газ) разбрах че е реле № 30 което се намира на позиция № 3 но при мен на тази позиция няма реле (а № 30 няма никъде) на позиция 4 имам № 100, а това реле № 100 немога да намера инфо за какво е (предполагам че върши същата работа като № 30 но прадполагам, а и се чуда защо е на друга позиция)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: въпрос за реле голф 3 1,8 моно 93г.
Мнениеот overapac » Вто 31 яну 2012 12:38
ето:
shr
Мнениеот shr » Вто 31 яну 2012 15:07
shr написа:колеги трябва да смена релето за захранването на палене, компютър и н.т. защото отвреме навреме ми гасне в движение (на бензин и на газ) разбрах че е реле № 30 което се намира на позиция № 3 но при мен на тази позиция няма реле (а № 30 няма никъде) на позиция 4 имам № 100, а това реле № 100 немога да намера инфо за какво е (предполагам че върши същата работа като № 30 но прадполагам, а и се чуда защо е на друга позиция)
Сега го проверих и гокато равоти на газ вадих едно по едно всяко реле и не изгасна колата което означава че тези релета нямат отношение за компютъра и т.н. Като работи на бензин гасне само от реле №167 на позиция №12 което е за бензиновата помпа
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 31 яну 2012 21:28
Релето на поз.12 май "клати" помпата...както и да е,ама на мен ми намирисва на "релето" зад контактния ключ..на'л се сещате...
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 01 фев 2012 0:29
emo-gar написа:Релето на поз.12 май "клати" помпата...както и да е,ама на мен ми намирисва на "релето" зад контактния ключ..на'л се сещате...
то това там не е ли клеморед ?..релето мисля че е някъде в таблото...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 01 фев 2012 12:08
Релето за помпата, е под №167 (в различните модели е под различен номер, някъде е 80, някъде е 67) при мен се намира в долният десен ъгъл над последният бушон ;)
П.с. Релето, за което пишеш №30 е за EBU-то то може също и да е под №32.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 фев 2012 13:28
cheatereye написа:П.с. Релето, за което пишеш №30 е за EBU-то то може също и да е под №32.
И не всички имат такова :) аз до колкото знам,номер 30 и 32 имат само пълните инжекциони - AGG,ADY .
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 01 фев 2012 13:32
zfa159 написа:
Не си прав, аз съм с двигател АЕА моноинджекцион и имам реле №30 ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 фев 2012 13:51
Добре де,имах предвид,че 1.8 моно нямат такова (ААМ,АБС,АДЗ) :) Виждал съм го на АГГ и АДИ и затова така се изразих :)
А сега даже и проверих,на AEA няма нужда от такова реле,според схемите :) Води се Engine control relay и го слагат на AGG,ADY,2E..,седи на позиция номер 3.
Ето го и най-доброто обяснение на релетата,кое за какво е и с какъв номер може да бъде (за европейските,защото за USА и Mexico,са по друг начин с други номера),след буксите ги има и реленцата :) :
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
:beer
Последна промяна от zfa159 на Сря 01 фев 2012 14:14, променено общо 1 път.
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Сря 01 фев 2012 14:09
Реле 30 го има при пълните инжекции,2Е,G60,ADY,AGG ... служи за подаване на + към ECU-то през контакт :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
