колата загря до 110 градуса днес
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 13:59
Голф 3 1.6 АЕК,както си карах колата вече около 15 километра извънградско и я настъпих малко до около 160км/ч и видях че за секунди загря до 110 градуса,пуснах парното докрай и пак не пада.Радиатора беше студен както и долния маркуч,след това пак я карах нормално няма проблеми взема ли да я настъпя и пак загрява,а при нормално каране няма нищо-дали е термостат или водната помпа?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: колата загря до 110 градуса днес
Мнениеот дзвера » Вто 31 яну 2012 14:03
така както го обясни -студен долен маркуч и радиатор, на останал в затворено положение термостат ми мирише :deal
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 яну 2012 14:03
Провери си антифриза да не е замръзнал, другия вариант е термостат - заседнал вероятно в затворено положение.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 14:26
не няма замръзнало,но как при нормално каране с парното на 2 не прегрява а само като я настъпя отива към 110
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 31 яну 2012 14:28
значи термостата е заседнал на затворено :) смени термостата и пак пиши кво се случва
Mihaylovv
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
Местоположение: Каварна
Мнениеот Mihaylovv » Вто 31 яну 2012 14:29
Термостата е задържал в затворено положение - гарантирам, и аз имах същия проблем, като го смених и се оправи. Само внимавай какъв термостат взимаш, че ядох сопите с един евтин . :banghead:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 14:35
Сложи малко антифриз в камерата и после гледай дали няма кристалчета вътре.
Предполагам, че не е достатъчно концентриран е се е образувала ледена тапа в радиатора, после се е стопила и се е оправило само. Не бързай да пипаш термостата. Ако си доливал концентрат и не си загрял колата така, че да се отвори термостата в радиатора концентрат не е стигнал и е по-лесно да замръзне точно там. При нормално каране малкото радиаторче е достатъчно да охлажда двигателя в тези студове, като си я настъпил е имало нужда и от големия радиатор, но той е бил заледен.
Последна промяна от ktamen на Вто 31 яну 2012 14:38, променено общо 1 път.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 14:37
няма как да замръзне има си антифриз и е в гараж,а дали ще иска и да сменям гарнитурата на главата за 110 градуса може ли да повреди и нещо друго по мотора?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 14:40
и не беше се оправило карам ли нормално е на 90 си е само при настъпване тръгва да прегрява
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2012 14:43
Щом не върти антифриза през долния маркуч и радиатора - блокирал термостат според мен. :wink:
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 14:45
Скоро доливал ли си антифриз - нищо не ти пречи да сложиш малко в камерата. Ако антифриза не е достатъчно концентриран пак може да замръзне в радиатора дори и при движеща се кола, студения въздух охлажда много добре радиатора, а термостата не пуска топлина към него. Ако си сигурен, че антифриза е наред остава термостата да е заседнал.
110 е нормална температура и не би трябвало да имаш проблеми с гарнитурата.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 14:50
ми за сега ще си седи в гаража щото нямам време да го отворя и до 2-3 дни ще го видим,а и забелязах че след 30км изминат пробег пак си изкарва пара от ауспуха нормално ли е газ нямам?
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Вто 31 яну 2012 14:50
Като я настъпеш и започне да загрява, термостата трябва да отвори втория кръг.. а когато е задържал в положение - затворено, това няма как да се случи и двигателя загрява ! Смени термостата и пиши.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 14:54
nuri_3556 написа:ми за сега ще си седи в гаража щото нямам време да го отворя и до 2-3 дни ще го видим,а и забелязах че след 30км изминат пробег пак си изкарва пара от ауспуха нормално ли е газ нямам?
За какво нямаш време да сложиш една чашка в камерата ли? Бъркаш в разширителния съд със сламка запушваш и горния край и я вадиш с малко антифриз и после в камерата или навън, ако нямаш хладилник. Запали я в топлия гараж (отвори нещо да се проветрява разбира се) да поработи на място и пак следи градусите и долния маркуч, ако пак стигне 110 и маркуча е студен значи си за термостат. И преди да го смениш измери с термометър температурата на двигателя, защото и таблото може да те лъже.
Парата си е съвсем нормална.
Последна промяна от ktamen на Вто 31 яну 2012 14:58, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 яну 2012 14:55
В тоя студ, едва ли в момента има кола която да не изкарва пара през ауспуха scare
