Знам, че темата явно е безмислена но да си питам.
Тази вечер си извадих акумулатора и заключих всички врати без ключ както заключвахме ладите едно време.
После се сетих, че аз голфа до сега никога не съм го отклювал с ключ взех да пробвам с ключа от страната на шофьора ключа не влиза. Пробвам от страната на пасажера ключа влиза но не се върти.
Пробвам задната врата ключа се върти но нищо не се случва т.е. не отключва.
Само успокоявам се, че ключалките са ми замръзнали ама дали е така?
Благодаря предварително!
Оключване на голф 4 без акумулатор
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Оключване на голф 4 без акумулатор
Сигурно!Аз съм отключвал с ключа без акумулатор.Но тези дни невярвам да се размрази!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Най-вероятно е така!На шофиорската утре ще се отключи споко!Това е на 100%,най-вероятно са си замръзнали!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
shako9793 написа:ще ти се отключи но няма да имаш централно утре сутринта
Е много ясно нали съм извадил акуто. Дано да се размрази утре че леко се притесних да не съм си заключил колата.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Как си мислите че утре сутринта ще е по топло от 19 часа днес и ще се размрази
.Ако имаш течност за ключалки използвай я сутринта ако нямаш спирт някъф намираш шишенце със дълъг връх и впръскваш утре.
.Ако имаш течност за ключалки използвай я сутринта ако нямаш спирт някъф намираш шишенце със дълъг връх и впръскваш утре.Re: Оключване на голф 4 без акумулатор
Adnan написа:...Тази вечер си извадих акумулатора и заключих всички врати без ключ както заключвахме ладите едно време.
...взех да пробвам с ключа от страната на шофьора ключа не влиза. Пробвам от страната на пасажера ключа влиза но не се върти.
Е как се самозаключи "задната врата" при свален акумулатор, та не можа да я отключиш? А между другото си има трик за задната, ако не ти се е налагало, адва ли ще го знаеш.
mean_green
- Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 9:17
- Местоположение: GOT
Ключалките са замръзнали колега, трябва да ги размразиш.
- katineca
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 21:17
нагряваш ключа леко със запалква .. вкарваш го в ключалката и така 2-3 пъти и ще се размрази
аз така процедирам
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
При мен беше същата картинка-в лявата ключалка ключа изобщо не влиза,в дясната влиза,но не може да се завърти.Ключалките ми бяха замръзнали,след като пръснах със спрея за размразяване на ключалките,се отключиха без проблем.Е,съвсем друг въпрос е,че ми отне половин час да разбера защо нямам централно,предвид,че извадих акумулатора преди това
- Adnan
Идеята с спирта ми се струва доста удачна. Днес положението е същото неможах да се оключа.
Вече имам спирт 90 С довечера, ще пробвам.
Задната врата се заключи с ключа но не иска да се отключва. Ключа се върти само в една посока.
Може ли да го споделиш този трик да го знаеме?
Убеден ли си че ключа е от голф 4?
Ти в ключа си нямаш ли чип ако го загрееш нали ще изгориш и него?
su6an написа:Е как се самозаключи "задната врата" при свален акумулатор, та не можа да я отключиш? А между другото си има трик за задната, ако не ти се е налагало, адва ли ще го знаеш.
katineca написа:нагряваш ключа леко със запалква .. вкарваш го в ключалката и така 2-3 пъти и ще се размразиаз така процедирам
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колегата иска да каже да го затоплиш само, не да го нагреееш много. И нагрей само металната част от ключа, не пластмасовата (чипа е в пластмасовата част).
Ключа има 3 положения: Нагоре - 0градуса, надясно- 90градуса и още малко надясно - около 135градуса. Завърташ го межу 90 и 135 (приблизително на около 110-115градуса) и при това положение хващаш дръжката и отваряш. Е, друг е проблема ако е залепнала вратата от студа. При мен този номер действа безотказно.
- Adnan
Това с запалката малко ме е шубе да го пробвам, но като за краен варият може и той.
Ключа влиза в ключалката на задната врата но надястно не се върти само наляво. Освен ако не застанеш с гръб към вратата.
Снощи тези положения ги забелязах :
- 0 ;
- 90 градуса и ключа може да го извадиш; Но врата пак е заключила. Пробвах когато ключа е вътре но няма никой;
- Малко над 90 (нямам транспортир да го измеря) и спира.
Дано да се оключи поне задната врата с положението между 90 - 135. Благодаря за информацията беше полезно вярвам не само за мен.
Задната врата не ми е замръзнала с централното си работи и се отключваше.
su6an написа:Ключа има 3 положения: Нагоре - 0градуса, надясно- 90градуса и още малко надясно - около 135градуса. Завърташ го межу 90 и 135 (приблизително на около 110-115градуса) и при това положение хващаш дръжката и отваряш. Е, друг е проблема ако е залепнала вратата от студа. При мен този номер действа безотказно.
- 0 ;
