Оключване на голф 4 без акумулатор
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 31 яну 2012 19:15
Знам, че темата явно е безмислена но да си питам.
Тази вечер си извадих акумулатора и заключих всички врати без ключ както заключвахме ладите едно време.
После се сетих, че аз голфа до сега никога не съм го отклювал с ключ взех да пробвам с ключа от страната на шофьора ключа не влиза. Пробвам от страната на пасажера ключа влиза но не се върти.
Пробвам задната врата ключа се върти но нищо не се случва т.е. не отключва.
Само успокоявам се, че ключалките са ми замръзнали ама дали е така?
Благодаря предварително!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Оключване на голф 4 без акумулатор
Мнениеот aliyatin.com » Вто 31 яну 2012 19:19
Сигурно!Аз съм отключвал с ключа без акумулатор.Но тези дни невярвам да се размрази! :lol:
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 31 яну 2012 19:20
Най-вероятно е така!На шофиорската утре ще се отключи споко!Това е на 100%,най-вероятно са си замръзнали! :да:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Вто 31 яну 2012 19:22
ще ти се отключи но няма да имаш централно утре сутринта :mrgreen:
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 31 яну 2012 19:24
shako9793 написа:ще ти се отключи но няма да имаш централно утре сутринта :mrgreen:
Е много ясно нали съм извадил акуто. Дано да се размрази утре че леко се притесних да не съм си заключил колата.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 31 яну 2012 20:50
Няма как да не се отвори :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 31 яну 2012 21:38
Как си мислите че утре сутринта ще е по топло от 19 часа днес и ще се размрази :screwy .Ако имаш течност за ключалки използвай я сутринта ако нямаш спирт някъф намираш шишенце със дълъг връх и впръскваш утре.
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Вто 31 яну 2012 21:55
Adnan написа:...Тази вечер си извадих акумулатора и заключих всички врати без ключ както заключвахме ладите едно време.
...взех да пробвам с ключа от страната на шофьора ключа не влиза. Пробвам от страната на пасажера ключа влиза но не се върти.
Е как се самозаключи "задната врата" при свален акумулатор, та не можа да я отключиш? А между другото си има трик за задната, ако не ти се е налагало, адва ли ще го знаеш.
mean_green
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 9:17
Местоположение: GOT
Мнениеот mean_green » Вто 31 яну 2012 21:58
Ключалките са замръзнали колега, трябва да ги размразиш.
katineca
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 21:17
Мнениеот katineca » Вто 31 яну 2012 22:13
нагряваш ключа леко със запалква .. вкарваш го в ключалката и така 2-3 пъти и ще се размрази :) аз така процедирам :lol:
rusa_furia
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Мнениеот rusa_furia » Сря 01 фев 2012 1:13
При мен беше същата картинка-в лявата ключалка ключа изобщо не влиза,в дясната влиза,но не може да се завърти.Ключалките ми бяха замръзнали,след като пръснах със спрея за размразяване на ключалките,се отключиха без проблем.Е,съвсем друг въпрос е,че ми отне половин час да разбера защо нямам централно,предвид,че извадих акумулатора преди това :063:
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 01 фев 2012 8:14
Идеята с спирта ми се струва доста удачна. Днес положението е същото неможах да се оключа.
Вече имам спирт 90 С довечера, ще пробвам.
su6an написа:Е как се самозаключи "задната врата" при свален акумулатор, та не можа да я отключиш? А между другото си има трик за задната, ако не ти се е налагало, адва ли ще го знаеш.
Задната врата се заключи с ключа но не иска да се отключва. Ключа се върти само в една посока.
Може ли да го споделиш този трик да го знаеме?
katineca написа:нагряваш ключа леко със запалква .. вкарваш го в ключалката и така 2-3 пъти и ще се размрази :) аз така процедирам :lol:
Убеден ли си че ключа е от голф 4?
Ти в ключа си нямаш ли чип ако го загрееш нали ще изгориш и него?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 01 фев 2012 9:36
Колегата иска да каже да го затоплиш само, не да го нагреееш много. И нагрей само металната част от ключа, не пластмасовата (чипа е в пластмасовата част).
su6an
Мнениеот su6an » Сря 01 фев 2012 9:55
Ключа има 3 положения: Нагоре - 0градуса, надясно- 90градуса и още малко надясно - около 135градуса. Завърташ го межу 90 и 135 (приблизително на около 110-115градуса) и при това положение хващаш дръжката и отваряш. Е, друг е проблема ако е залепнала вратата от студа. При мен този номер действа безотказно.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 01 фев 2012 10:17
Това с запалката малко ме е шубе да го пробвам, но като за краен варият може и той.
su6an написа:Ключа има 3 положения: Нагоре - 0градуса, надясно- 90градуса и още малко надясно - около 135градуса. Завърташ го межу 90 и 135 (приблизително на около 110-115градуса) и при това положение хващаш дръжката и отваряш. Е, друг е проблема ако е залепнала вратата от студа. При мен този номер действа безотказно.
Ключа влиза в ключалката на задната врата но надястно не се върти само наляво. Освен ако не застанеш с гръб към вратата.
Снощи тези положения ги забелязах :
- 0 ;
- 90 градуса и ключа може да го извадиш; Но врата пак е заключила. Пробвах когато ключа е вътре но няма никой;
- Малко над 90 (нямам транспортир да го измеря) и спира.
Дано да се оключи поне задната врата с положението между 90 - 135. Благодаря за информацията беше полезно вярвам не само за мен.
Задната врата не ми е замръзнала с централното си работи и се отключваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
