Голф3 - Стържене на пластмаса при въртене на волана?
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Мнениеот SobieskIm » Вто 31 яну 2012 21:31
Здравейте колеги,
2 дни не бях карал колата, и днес сутринта в студа я запалих, загря и тръгнах и при въртене на волана започна да се чува звук все едно се търка пластмаса в пластмаса, съвсем леко, някъде покрай волана е, но се чудя какво е.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?Мой приятел с бмв е36 имаше подобен проблем и се оказа някаква прожинка, но при мен положението може да друго.Нямам аербег на волана.Волана ми е такъв: http://upload-pictures.info/image-5903_4D888BA1.jpg
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Голф3 - Стържене на пластмаса при въртене на волана?
Мнениеот qncho » Вто 31 яну 2012 21:46
стържи ти пластинката на клаксона
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Вто 31 яну 2012 22:07
Масата на клаксона. При изправено положение на волата погледни от лявата му страна има едно метално краче което издава този звук все едно от песъчинка :да:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 01 фев 2012 19:50
точно същата мъка имах скоро и не намерих решение.....стърже от медната пластинка на клаксона..чистих я свалях волана и всичко изглежда идеално ,не виждам как медната пластина ще издава такъв стържещт(все едно има песъчинка) звук като се трие в друга част пак от мед......и са гладки....даже има финна медна прах след стърженето...много неприятен звук,отделих му 15 чистения и едно сваляне на волана и ми писна вече,гледам и не намирам проблем но стърже и това е ....
Вълков
Мнениеот Вълков » Сря 01 фев 2012 20:15
При мен се оправя като разместя масата нагоре надолу, но след време (месец два) пак се случва :да:
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 фев 2012 20:18
Пъхнете ръба на парцалче напоено леко в масло м/у волана и пластинката, поне при мен това има дълготрайно решение!
Mihaylovv
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
Местоположение: Каварна
Мнениеот Mihaylovv » Чет 02 фев 2012 8:49
И при мен беше така колеги, пръснах пластината с WD40 и вече няколко месеца нищо се не чува :D
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Чет 02 фев 2012 12:21
Благодаря колеги, всичко е точно вече, и аз го "смазах" eusa eusa
KONNAN
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 13:59
Местоположение: Burgas
Мнениеот KONNAN » Съб 22 дек 2012 12:33
и при мен беше пластинката, само я натиснах надолу и спря. Преди това се чуваше силен стържещ звук.Пластинката се намира в долната лява част на основата на волана.Най-лесно ще я видите като отворите шофьорската врата клекнете и погледнете в процепа между волана и основата.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 22 дек 2012 13:32
Аз го мазнах с грес и вече 2 месеца не съм го чул този неприятен звук. Дано и скоро да не се разстърже че ...
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Съб 22 дек 2012 19:07
мойто стържене изчезна само ,както се появи само...
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 44 госта
