Проблем 2Е
vento5555
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 19:37
Местоположение: ...
Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Съб 28 яну 2012 20:38
Търсих в търсачката но не можах да намеря точния проблем като моя.
Колата е Голф 115 2е има газ.
Значи като е студена си пали без проблем работи си добре форсира си се добре. Но.. проблема идва сега когато загреее не може да се изфорсира повече от 4000 оборота. Става така сякаш свършва бензина но не е това. Има бензин.Незнам какъв е проблема на газ го няма това. Като и давам газ и идва един момент и забива муцуна, пускам леко газта и тръгва. не се издържа вече , в това студеното не мога да я карам на газ , пък като тръгна да изпреварвам и забива муцуната. Откачах акумулатора, няма промяна.
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да пише, или поне предполага от какво може да е.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем 2Е
Мнениеот snupeca » Съб 28 яну 2012 22:35
Провери си налягането на бензиновата помпа и регулатора.
vento5555
Местоположение: ...
Re: Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Съб 28 яну 2012 22:54
възможно ли е да е температурен датчик? защото само като загрее не може да се изфорсира? Но най вероятно е помпата защото като я изфорсирам до 4000 оборота и след това има един период от порядака на 1-2 секунди не мога да я изфорсирам до повече от 1500 об.
snupeca
Двигател: ALH
Re: Проблем 2Е
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 1:04
Може и датчик, помпа, бензинов филтър също.
vento5555
Местоположение: ...
Re: Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Нед 29 яну 2012 14:23
филтара го сменях преди няма и 1000 км, пък може и той да ми прави мизерии. от както го смених колата ми взе трудно да пали сутрин. може той да е дефектния
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем 2Е
Мнениеот golf_III_2e » Нед 29 яну 2012 17:32
Ako неоткриеш проблема си смени мембраните на изпарителя. Аз при минус 15 паля и карам без проблем на газ.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Re: Проблем 2Е
Мнениеот polski-grizach » Нед 29 яну 2012 19:09
Температурния ти датчик си е отишъл :да:
vento5555
Местоположение: ...
Re: Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Вто 31 яну 2012 22:20
колеги давайте съвети от какво може да е че вече го прави на 1800-2000 оборота, еджам се придвижвам вече. не издържам вече...
И вече много трудно пали :x не мога да я разбера от какво е
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проблем 2Е
Мнениеот basata-user » Вто 31 яну 2012 22:41
проверил ли си бензиновия филтър :)
vento5555
Местоположение: ...
Re: Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Вто 31 яну 2012 22:49
да колега смених го преди 1000км. не вярвам да се е задръстил. най големите съмнения са ми че помпата вече не прави налягане(заминава си)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем 2Е
Мнениеот bobocamaro » Вто 31 яну 2012 23:02
ми премери налягането. с манометър от крачна помпа за гуми става......дори.
аз залагам на покривен дебитомер, гърмяла ли е тази газова ?
vento5555
Местоположение: ...
Re: Проблем 2Е
Мнениеот vento5555 » Вто 31 яну 2012 23:17
гърмяла ми е колега но беше отдавна, но принципно някой път като паля и леко гръмва и тогава пали.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: Проблем 2Е
Мнениеот bobocamaro » Вто 31 яну 2012 23:28
Ok, свали дебитомера и на ръка виж дали задира клапата. Той е ключов за правилни смеси на бензин.
Манометър търси до 5,6 бара да вържеш наместо петата стартова дюза (има ли я при тебе на колектора?) Тъкмо бар регулатора да си провериш, и състоянието на помпата. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
