Голф 3-прекъсва...
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Голф 3-прекъсва...
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 01 фев 2012 23:45
колеги,от няколко дни имам проблем с голфа...паля го сутрин оставям го да поработи 5 мин на бензин и после минавам на газ...карам някъде около 20 30 мин.и започва да прекъсва като на зацапани свещи и идва момент в който угасва и няма палене....опитвам се да го запаля ама гърми като на нарушена центровка и смърди много на бензин...изчаквам го известно време,завъртам ключа и пали без проблем...и си работи все едно не е имало нищо...от какво може да е ??? :cry:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3-прекъсва...
Мнениеот snupeca » Сря 01 фев 2012 23:48
Мотора е какъв? (код)
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 01 фев 2012 23:49
1.8 ми мисля че е АБС
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 01 фев 2012 23:53
Много вероятно датчика на делкото или температурен датчик. Прегледай кабели, свещи, капачка, палец и бобина за всеки случай де.
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Чет 02 фев 2012 0:14
Примен мен се оказа незатварящ клапан на газта :(
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 02 фев 2012 0:16
PaSSaT_DieseL написа:Примен мен се оказа незатварящ клапан на газта :(
ама и при теб ли е било същото ?
kapakacherenmat
snupeca написа:Много вероятно датчика на делкото или температурен датчик. Прегледай кабели, свещи, капачка, палец и бобина за всеки случай де.
ако е така , дали нямаше да го прави още от самото запалване?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 02 фев 2012 0:19
Ако е от датчиците - не е задължително, температурния може да не работи правилно след определени градуси, а този на делкото дефакто може да се бъзика когато му е кеф.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 02 фев 2012 1:50
kapakacherenmat написа: го да поработи 5 мин на бензин и после минавам на газ...карам някъде около 20 30 мин.и започва да прекъсва като на зацапани свещи и идва момент в който угасва и няма палене....опитвам се да го запаля ама гърми като на нарушена центровка и смърди много на бензин...
Казваш, че караш на газ, а смърди на бензин! Клапан за бензина или ключето на газовата като за начало.
SIMEONOV
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
Двигател: AVF 2001
Местоположение: SOFIA
Мнениеот SIMEONOV » Чет 02 фев 2012 1:57
Провери си палеца,дистрибуторна капачка и при мен го правеше тоя номер смених ги и нямам проблеми сега
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 02 фев 2012 21:07
колеги,днес зпалих на -15 градуса,и карах същото разтояние,същото време в което ми прави този проблем,обаче бях на бензин и никакви ядове...нещо ме навежда че газовия клапън нещо се е повредил...има ли варянт да е от него?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 02 фев 2012 21:11
kapakacherenmat написа:колеги,днес зпалих на -15 градуса,и карах същото разтояние,същото време в което ми прави този проблем,обаче бях на бензин и никакви ядове...нещо ме навежда че газовия клапън нещо се е повредил...има ли варянт да е от него?
възможно е :beer
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 02 фев 2012 21:13
а колко ще ми струва да го подменя с нов ?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 02 фев 2012 21:17
по спомен мисля че беше от порядъка на 20-30лв с труда
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 02 фев 2012 21:30
идеално
