Голф 3-прекъсва...
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Голф 3-прекъсва...
колеги,от няколко дни имам проблем с голфа...паля го сутрин оставям го да поработи 5 мин на бензин и после минавам на газ...карам някъде около 20 30 мин.и започва да прекъсва като на зацапани свещи и идва момент в който угасва и няма палене....опитвам се да го запаля ама гърми като на нарушена центровка и смърди много на бензин...изчаквам го известно време,завъртам ключа и пали без проблем...и си работи все едно не е имало нищо...от какво може да е ???
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3-прекъсва...
Мотора е какъв? (код)
- kapakacherenmat
1.8 ми мисля че е АБС
- snupeca
- Двигател: ALH
Много вероятно датчика на делкото или температурен датчик. Прегледай кабели, свещи, капачка, палец и бобина за всеки случай де.
- PaSSaT_DieseL
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: 1.9tdi AHU
- Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Примен мен се оказа незатварящ клапан на газта
- kapakacherenmat
PaSSaT_DieseL написа:Примен мен се оказа незатварящ клапан на газта
ама и при теб ли е било същото ?
- kapakacherenmat
snupeca написа:Много вероятно датчика на делкото или температурен датчик. Прегледай кабели, свещи, капачка, палец и бобина за всеки случай де.
ако е така , дали нямаше да го прави още от самото запалване?
- snupeca
- Двигател: ALH
Ако е от датчиците - не е задължително, температурния може да не работи правилно след определени градуси, а този на делкото дефакто може да се бъзика когато му е кеф.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
kapakacherenmat написа: го да поработи 5 мин на бензин и после минавам на газ...карам някъде около 20 30 мин.и започва да прекъсва като на зацапани свещи и идва момент в който угасва и няма палене....опитвам се да го запаля ама гърми като на нарушена центровка и смърди много на бензин...
Казваш, че караш на газ, а смърди на бензин! Клапан за бензина или ключето на газовата като за начало.
SIMEONOV
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: SOFIA
Провери си палеца,дистрибуторна капачка и при мен го правеше тоя номер смених ги и нямам проблеми сега
- kapakacherenmat
колеги,днес зпалих на -15 градуса,и карах същото разтояние,същото време в което ми прави този проблем,обаче бях на бензин и никакви ядове...нещо ме навежда че газовия клапън нещо се е повредил...има ли варянт да е от него?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
kapakacherenmat написа:колеги,днес зпалих на -15 градуса,и карах същото разтояние,същото време в което ми прави този проблем,обаче бях на бензин и никакви ядове...нещо ме навежда че газовия клапън нещо се е повредил...има ли варянт да е от него?
възможно е
- kapakacherenmat
а колко ще ми струва да го подменя с нов ?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
по спомен мисля че беше от порядъка на 20-30лв с труда
- kapakacherenmat
идеално
