Bora 2,0 1999г. APK - Смяна на ламбда сонда
deju
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 12:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот deju » Съб 04 фев 2012 11:36
Здравейте, колеги. Онзи ден след диагностика с VAG- COM излезе грешка 16518, което от прочетеното е ламбда сонда преди катализатора. Колата е Bora 2,0 1999г. APK двигател и се кара на газ. Моля по- запознатите да ми дадат съвет :) До колко е неотложно да бъде сменена и трябва ли след смяна да се ходи при газаджия, за да връзва компютъра на ГИ към ламбдата.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Смяна на ламбда сонда
Мнениеот Христо Стайков » Съб 04 фев 2012 11:48
Здравей колега,на моята БОРА с АКЛ двигател като ми беше изгоряла сондата ми играеха оборотите,че чак гаснеше.При теб как е?След смяната майстора ме прати при газаджията да настрои ГИ наново за което карах на бензин дотам зада не трупа грешки.Затова мисля,че и при тещ ще е подобно.
deju
Мнениеот deju » Съб 04 фев 2012 12:42
Поне засега нещата са си ОК, оборотите не играят, не съм забелязал някаква промяна в разхода, може би е малко по- мудна колата или поне така ми се струва. При мен ламбдата все едно е "заспала" при подаване на газ няма промяна в стойността й.
deju
Re: Bora 2,0 1999г. APK - Смяна на ламбда сонда
Мнениеот deju » Пон 06 фев 2012 21:00
При прецакан катализатор, пак ли ще дава грешка на първа ламбда?
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Вто 07 фев 2012 5:50
deju написа:При прецакан катализатор, пак ли ще дава грешка на първа ламбда?
За катализатора следи втората сонда.
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Вто 07 фев 2012 10:27
Колега, след много ходене по мъките се установи, че проблемът ми с неравномерни обороти и леко присецване е причинен от ламбдата. мисля малко като се посгрее времето да пробвам да я откача, защото бях чел, че при не работеща ламбда, ако я откачиш, двигателят не би трябвало да промени начина си на работа, тъй като и в двата случая работи в авариен режим(май така се казваше). съветвам те и ти да направиш този тест, за да стигнеш до някакъв извод. мойта грешка обаче e 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit.
Ако знаеш обаче как се разкача,защото не съм оглеждал, би било добре да метнеш някоя снимка
:beer
deju
Мнениеот deju » Вто 07 фев 2012 11:51
И аз ще поизчакам да се стопли времето, преди да предприема някакви действия, дотогава ще следя за грешката. Мисля да я изтрия и да покарам известно време на бензин, за да видя дали ще се появи и тогава, а и да видя живите данни когато е на бензин.
Нещата май отиват на смяна, така или иначе им дават живот 160 000км.
Алек
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:18
Местоположение: C:/Bulgaria/Varna
Мнениеот Алек » Сря 21 мар 2012 11:08
Здравейте.
Има ли някакво развитие със сондите?
На мен ми предстои смяна на сонда на същия двигател но ме наплашиха, че имало вероятност компютъра да отхвърли чисто новата сонда. За това било по-добре да се купи втора ръка и на късмет да се кара с нея.
deju
Мнениеот deju » Пет 06 апр 2012 21:01
Сондата пред катализатора е сменена с нова (BOSCH- оригинална).
Няма проблеми с рапознаване и така на татък, тя си е plug and play. Компютърът си я засича и отчита стойности. На мен май са ми шунтирали втората (след катализатора), защото там стойностите се променят много бавно, предполагам че и затова не ми свети Check Engine, а и като минах през каналите с VAG ми изписа, че е disable.
