проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата РЕШЕН!
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 12:07
Когато ги натисна леко да си сваля стъклото колкото по искам не става. Трябва да ги натисна до долу и стъклото слиза автоматично до долу после да го качвам на горе. Може ли да ми кажете какъв е проблем, това стана след като си смених акумолатора.
Последна промяна от pavlincho на Чет 19 апр 2012 12:26, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 12:13
акумУлатор!
Сканирал ли си за грешки? Веднага след смяната ли стана? Погледна ли бушоните?
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 12:25
нямам никакви грешки на компютъра на колата, всичко друго ми работи по буоните само това за свалянето колкото искам,a то не иска и когато го натисна до долу сваля цялото стъкло (нали има 2 степелини на предните стъкла първата не ми работи)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 12:44
Това го разбрах.
Провери ли бушоните?
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 13:01
ами да ако можеш да ми кажеш и кой бушон да гледам точно ще е добре
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 13:51
pavlincho написа:ами да ако можеш да ми кажеш и кой бушон да гледам точно ще е добре
Не мога да погледна в момента, но по картончето ще се ориентираш кои може да имат общо и съответно, кои няма нужда въобще да проверяваш...
Вероятността да е изгоряло някое според мен не е малка, така както описваш проблема...
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 18:18
нямам изгоряли бушони. възможна ли е някаква адаптация да трябва?
golfch110
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот golfch110 » Сря 18 апр 2012 19:04
И аз имам подобен проблем колега.Много ще се радвам ако се намери решение :bowdown
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Сря 18 апр 2012 19:22
нямаш изгоряли бушони нали ? защотото и аз нямам
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 19:40
Не, няма адаптация за подобно нещо.... някъде другаде трябва да се търси проблема. Непосредствено след смяна на акумулатора ли почна?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 18 апр 2012 19:44
проблема е доста често срещан при голф и пасат както и някои шкоди които ползват тази бутониера вътре има едни гумички като на дистанционното на телевизора във вас просто вече е правят контакт ,решение или ги сменяш или ги разглобяваш и мислиш какво да лепнеш от долу за да прави контакт с платкатавариянти много от станиол от шоколад до домакинско ,само монтажа е гаден защото са доста малки тия гумички
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 18 апр 2012 19:45
Това пък с бушоните откъде ти хрумна? Движи ли ти се стъклото? Бутона реагира ли на натискането по някакъв начин? Значи имаш захранване на модула. Къде се меткаш в бушоните.
Щом си проверил за грешки, предполагам на 46-ти канал, а не на 01-ви, значи не е от комфорт модула. Остава копчето да се е прецакало. То поне се сваля за 15 сек. Що не вземеш от някой за проба да видиш.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 18 апр 2012 19:47
В Ибей тия копчета ги бях виждал за дребни пари. Вярно китайски, ама на бас че ще работи по-добре от това твоето сега.
И тоя "проблем" си има решение - не пипаш нищо, просто като натиснеш надолу да слиза прозореца, когато решиш че ти е достатъчно свален, натискаш втори път копчето. Ще му свикнеш. Ако не му свикнеш, ще го смениш :да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 21:09
pedalchobaba написа:Това пък с бушоните откъде ти хрумна? Движи ли ти се стъклото? Бутона реагира ли на натискането по някакъв начин? Значи имаш захранване на модула. Къде се меткаш в бушоните.
Твърде просто гледаш на нещата както винаги - "има/няма", трета възможност няма. ;) Не всичко е толкова просто, но очевидно в случая не е там проблема. И все пак ако това се е появило непосредствено след смяна на акумулатора не разбирам защо търсим проблема в гумичките на бутоните... доста голямо съвпадение би било, авторът да пусне тото.
Но си заслужава проверката, тъй като се демонтира и отваря лесно.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Сря 18 апр 2012 21:46
Самият графит се окопава и не дава добър контакт на платката, разглобяваш със торкс Т-5 мисля и правиш лека фаска на гумичките(графита)защото се окопава и става като дъно на дезодорант и трябва да се изравни но ефекта е временен!
