Когато ги натисна леко да си сваля стъклото колкото по искам не става. Трябва да ги натисна до долу и стъклото слиза автоматично до долу после да го качвам на горе. Може ли да ми кажете какъв е проблем, това стана след като си смених акумолатора.
проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата РЕШЕН!
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
Последна промяна от pavlincho на Чет 19 апр 2012 12:26, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем голф 4 с бутони за ел. стъклата
акумУлатор!
Сканирал ли си за грешки? Веднага след смяната ли стана? Погледна ли бушоните?
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
нямам никакви грешки на компютъра на колата, всичко друго ми работи по буоните само това за свалянето колкото искам,a то не иска и когато го натисна до долу сваля цялото стъкло (нали има 2 степелини на предните стъкла първата не ми работи)
- Haralampi
Това го разбрах.
Провери ли бушоните?
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
ами да ако можеш да ми кажеш и кой бушон да гледам точно ще е добре
- Haralampi
pavlincho написа:ами да ако можеш да ми кажеш и кой бушон да гледам точно ще е добре
Не мога да погледна в момента, но по картончето ще се ориентираш кои може да имат общо и съответно, кои няма нужда въобще да проверяваш...
Вероятността да е изгоряло някое според мен не е малка, така както описваш проблема...
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
нямам изгоряли бушони. възможна ли е някаква адаптация да трябва?
- golfch110
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
- Местоположение: Gotse Delchev
И аз имам подобен проблем колега.Много ще се радвам ако се намери решение
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
нямаш изгоряли бушони нали ? защотото и аз нямам
- Haralampi
Не, няма адаптация за подобно нещо.... някъде другаде трябва да се търси проблема. Непосредствено след смяна на акумулатора ли почна?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
проблема е доста често срещан при голф и пасат както и някои шкоди които ползват тази бутониера вътре има едни гумички като на дистанционното на телевизора във вас просто вече е правят контакт ,решение или ги сменяш или ги разглобяваш и мислиш какво да лепнеш от долу за да прави контакт с платкатавариянти много от станиол от шоколад до домакинско ,само монтажа е гаден защото са доста малки тия гумички
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Това пък с бушоните откъде ти хрумна? Движи ли ти се стъклото? Бутона реагира ли на натискането по някакъв начин? Значи имаш захранване на модула. Къде се меткаш в бушоните.
Щом си проверил за грешки, предполагам на 46-ти канал, а не на 01-ви, значи не е от комфорт модула. Остава копчето да се е прецакало. То поне се сваля за 15 сек. Що не вземеш от някой за проба да видиш.
В Ибей тия копчета ги бях виждал за дребни пари. Вярно китайски, ама на бас че ще работи по-добре от това твоето сега.
И тоя "проблем" си има решение - не пипаш нищо, просто като натиснеш надолу да слиза прозореца, когато решиш че ти е достатъчно свален, натискаш втори път копчето. Ще му свикнеш. Ако не му свикнеш, ще го смениш
- Haralampi
pedalchobaba написа:Това пък с бушоните откъде ти хрумна? Движи ли ти се стъклото? Бутона реагира ли на натискането по някакъв начин? Значи имаш захранване на модула. Къде се меткаш в бушоните.
Твърде просто гледаш на нещата както винаги - "има/няма", трета възможност няма.
Но си заслужава проверката, тъй като се демонтира и отваря лесно.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Самият графит се окопава и не дава добър контакт на платката, разглобяваш със торкс Т-5 мисля и правиш лека фаска на гумичките(графита)защото се окопава и става като дъно на дезодорант и трябва да се изравни но ефекта е временен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
