Koлко литра е охладителната система на Golf 2 1.6
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 04 фев 2012 17:39
Колеги,колко литра е охл.с-ма на Голф 2 1.6 PN? Търсих с търсачката,но не намерих,извинявам се ако има такава тема...Ще сменям антифриза в цялата система и ми трябва да знам... :обичам ви
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Koлко литра е охладителната система на Golf 2 1.6
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 фев 2012 17:42
около 6 литра,с точност едва ли би го разбрал докъто не премериш,но 6 литрасъс сигурност ти решават проблема
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Съб 04 фев 2012 19:21
Според АутоДата точно 6,0л.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 05 фев 2012 13:21
Колега и аз съм с PN, събира 6л. Толкова го дават и по книга, а и съм сненял веднъж антифриза - толкова си излиза.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 05 фев 2012 13:31
Благодаря Ви много :drunk :BBQ : vw fen
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 фев 2012 13:42
Най-лесния и точен вариант за да си смениш наистина антифриза е следния - източваш си системата,промиваш с течаща вода всичко,така че да избуташ стария ти антифриз от радиаторчето на парното и блока на двигателя (заради термостата няма как да изтече самичка от блока,а за радиаторчето и двете тръби са отгоре и няма как да изтече).После в мотора и радиатора,остава само водата,с която си мил (чиста,без антифриз и боклуци).Наливаш да кажем 3Л концентрат (ако сумарно е 6Л и искаш да е разреден 1:1 ) и доливаш с вода до максимум.Така получаваш точно 3Л вода и точно 3Л концентрат,напълно измита система и нищо,останало от стария антифриз.
:beer
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 05 фев 2012 15:32
Аз ще сменям и термостат,за това и питах...Това ще ме улесни до определена степен :drunk
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 07 фев 2012 9:08
A сама ли се обезвъздушава системата?Зашото никъде не виждам пробка?Или да вземам от малкия маруч към радиатора :?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 07 фев 2012 9:13
toshara написа:A сама ли се обезвъздушава системата?Зашото никъде не виждам пробка?Или да вземам от малкия маруч към радиатора :?
Да, сама се обезвъздушава :idea:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2012 10:28
Обезвъздушава се като се остави да поработи на място няколко минути без капачка и се долива малко, ако се наложи. Ако не смесиш водата и антифриза предварително колата трябва да работи на място докато се отвори термостата за да си сигурен, че водната помпа ще разбърка и течността в радиатора, а не само в двигателя.
90% от качествените оригинални термостати заминават в кошчето заради акъла на майстора, а не защото са неизправни и аз не съм изключение сменил съм термостатите и на двата си голфа без ефект, малко успокоение е, че при първата смяна не изхвърлих стария термостат и при втората смяна сложих него.
Долния маркуч на твоя радиатор пробва ли кога започва да се стопля? В тези студове е нормално двигателя бавно да загрява до 90, а ако караш в задръствания изобщо да не ги достига дори да караш с часове и новия термостат няма да помогне.
Задължително новия термостат трябва да се пробва първо в тенджера на котлона при колко градуса отваря и тогава да се монтира.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 07 фев 2012 18:55
Благодаря Ви,колеги днес си смених сам термостата(първо го пробвах в едно канче и върху котлона :Mr Green Fun )+антифриза,сега загрява нормално до 87градуса,парното прави Африка в колата и всичко е 6 :обичам ви : vw fen
Темата може да се заключи,ако има други подобни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
