Голф3 - проблем с лампа за маслото
Ivelinch0
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 19:41
Мнениеот Ivelinch0 » Съб 31 мар 2012 21:03
Здравейте колеги, някой може ли да ми даде съвет или помощ какво да направя ! значи преди 5000км смених маслото на голфчето и днес като го покарах лампата ми премигна на няколко пъти спрях колата изчаках около 20 мин да се отече маслото и извадих щеката да видя дали има масло, и маслото ми не беше мръднало ... та въпроса е от какво може да ми свети лампата ? масло има колата но лампата свети от време на време мотора е 1.6ми АЕК ... :)
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с лампа за маслото !
Мнениеот swir4o » Съб 31 мар 2012 21:15
Здравей колега!
Вариантите са много- от калпаво масло до заминала маслена помпа или датчик...
Дай повече инфо кога се случва това- при топъл мотор, при работа само на обороти ли?
Какво е маслото- марка, вискозитет...
Какъв е пробега на мотора по километраж- сигурно не е колкото пише, но е някакъв ориентир.
Не е зле в това състояние, както е да направиш ЕДНО ЗАМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА МАСЛОТО С МАНОМЕТЪР и тогава да умуваме
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Съб 31 мар 2012 21:21
Здравей Колега.
Значи тоя номер ми го прави при топъл двигател но не постоянно а от време на време
маслото което сложих е 10х40 марка не си спомням честно казано.
колата е на 174600км но това колко е вярно не се знае.
чудя се какво да направя да долея малко масло ли? попринцип масло има колата достатъчно но незнам или да видя да пробвам да сменя тоя датчик който е за маслото ... при студен двигател не ми го прави тоя номер само при топъл докато карам ... само преди малко като я спрях на паркинга на обороти и тогава почна да мига постоянно ... незнам какво да правя :)
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 31 мар 2012 21:23
:търсачкаа има много писано по въпроса
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 31 мар 2012 21:36
Ако налягането е ок., следва смяна на маслото. Отивай на сервиз да мериш. Според мен си с калпаво масло- при загрял мотор не държи вискозитет. Лично за лятото на този мотор аз бих сложил 15W40
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 31 мар 2012 21:46
swir4o написа:Ако налягането е ок., следва смяна на маслото. Отивай на сервиз да мериш. Според мен си с калпаво масло- при загрял мотор не държи вискозитет. Лично за лятото на този мотор аз бих сложил 15W40
Колега, с какво според теб би му помогнало масло с вискозитет 15в40, на мястото на неговото 10в40 през лятото?
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 31 мар 2012 22:04
Имам голф 3 АЕА 1,6 моно. Заради подобен проблем с лампата на маслото ми замериха налягането на маслото.Оказа се ниско.Та смених износена маслена помпа, основни и биелни лагери както и шлаиф на вала :? .Надявам се при теб да не се стига до там, а проблема да е в калпаво масло
Последна промяна от plamingo на Съб 31 мар 2012 22:45, променено общо 1 път.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 31 мар 2012 22:17
stefan4o написа:
Би му помогнало преди всичко финансово. А и шанса да попадне на ментак е по- малък...
Визкозитет 10W е за зимата.
Да не оспамваме темата на човека- отговарям на всякакви въпроси на ЛС.
Мнениеот stefan4o » Съб 31 мар 2012 22:21
Така де, да не я оспамваме. Аз съм на мнение, че масло с 10В40 има същия вискозитет като 15в40 при температура да кажем 95 градуса на маслото, независимо дали иде реч за зима или лято. Нали знаем, че налягането зависи от вискозитета на маслото. В тоя ред на мисли твърдя, че не си прав, ама изобщо, че 10в40 е "зимно" масло :screwy
joker
Мнениеот joker » Съб 31 мар 2012 22:32
Решението на проблема се нарича система за ранно предупреждение. :търсачкаа Прочети си урока добре и всичко ще ти стане кристално ясно.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Голф3 - проблем с лампа за маслото
Мнениеот dimitars » Нед 01 апр 2012 7:37
Някои маслени филтри имат клапан,който се отваря при по-високо налягане на маслото-около 2.5 бара.Ако филтърът е завиван не на ръка,а с ключ,този клапан се поврежда и не се затваря при по-ниско налягане на маслото и тогава светва лампата.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 01 апр 2012 9:38
Колега и да напълниш мотора до капачката лампата няма да изгасне.. датчика е за налягане, не за ниво :wink:
Единственото адекватно нешо което можеш да направиш е да замериш механично налягането в някой сервиз. И там ще стане ясно какво се случва с мотора. И ще ти се дадат съвети как да процедираш. Дали е помпа, дали са лагери, дали е датчик, дали е от маслото.. не го карай така, не рискувай да строшиш мотора.
Ivelinch0
Мнениеот Ivelinch0 » Нед 01 апр 2012 16:52
благодаря колеги за бързите отговори ще го занеса на сервиз и ще пиша след това какво е остановено :)
joker
Мнениеот joker » Нед 01 апр 2012 18:30
Ivelinch0 написа:благодаря колеги за бързите отговори ще го занеса на сервиз и ще пиша след това какво е остановено :)
Измери си налягането на маслото бе човек!!!Иначе ще дадеш бадева куп пари!!!!послушай патил човек!
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 01 апр 2012 20:54
joker написа:
Ако няма уред водомера ли да закачи бе, колега. Вероятно за това ще ходи в сервиза.. да замери налягането :да:
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 86 госта
