Проблем със обороти 2Е движка
sasko_sk
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 11:45
Местоположение: Skopje
Мнениеот sasko_sk » Нед 05 фев 2012 15:02
Здравеите всички.Имено става вапрос за двигател 2.0 2Е 115кс със ГИ.Имам проблем со оборотите след постигване на работната температура.До тогава всичко е на ред,обороти стабилни и работи мирно.Сменени свешти NGK bur6et,кабели и темп.датчик.Всички вакууми проверени,маркучот од рег.на картерни гасови пуснат във космоса.Без да ја форсирам започва да мени обороти од 500 до 1800,малку се стабилизират и после пак исто.Прави го и на газ и на бензин.Молам за мислење.Благодарам.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проблем със обороти 2Е движка
Мнениеот basata-user » Нед 05 фев 2012 15:06
като чета си за дебитоер :|
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Нед 05 фев 2012 15:11
Дебитомера е здрав .Пистите не са износени и клапата не е крива,движи се слободно,проверено. :?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 05 фев 2012 15:12
sasko_sk написа:Дебитомера е здрав .Пистите не са износени и клапата не е крива,движи се слободно,проверено. :?
може да е пружината на клапата :| а има вероятност и ламбсондата да ти е умряла :|
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Нед 05 фев 2012 15:26
Пружината не е пипана ,се сомневам на ламбда и евентуално темп.датчик,ама исках да слушна повече мнениа и изкуства.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 05 фев 2012 15:32
sasko_sk написа:Дебитомера е здрав :?
Значи остава TPS да замериш - датчика на дросела, и клапан за празен ход да промиеш :?
На калника имаш един черен EVAP kлапан, отдолу се разглобява и почиства.
Голяма червена мембрана има. Трябва вакуума на мотора да успява да я придърпа и да затвори пътя към резервоара, инак клати оборотите и тоя клапан.:?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 05 фев 2012 15:35
ако я закачиш на ваг ще разбереш от какво е :) ако не виж друг колега със същия мотор и вземи за проба :)
ако пуши черно през ауспуха при изрязване най вероятно е ламбсонда :)
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Нед 05 фев 2012 16:36
EVAP клапана сам го разглобвал почти 2-3 пати.Ште затапа маркуча които идва до дросела да вида как ште е.Остава и TPS-а да провера.Ше потрса данни по форума и ше дејствам.Благодарам
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Пон 06 фев 2012 16:12
Забелезах че когато почне да мени обороти ако ја изгасам и изчакам неколко минути и пак запалам ,се оправа но не всеки пат.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 06 фев 2012 16:53
sasko_sk написа:Забелезах че когато почне да мени обороти ако ја изгасам и изчакам неколко минути и пак запалам ,се оправа но не всеки пат.
свали стъпковия мотор и го проми с бензин :)
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Вто 07 фев 2012 11:35
Изолирах EVAP-а.За сега нема проблем.Ште видам понатам,да не би да е случајно.Стапковото моторче е изчистено но вртнах болтчето за настроика.Мисла че когато нема ток требва да не пропушта ваздух,почти много малко,а когато има ток требва да ваздуха да се движи слободно.Можеби сам грешка?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 фев 2012 11:41
подай му 12в и гледай хлабината в клапана да е 2-3мм. и оттам тръгваш. слагаш, палиш ако не работи както ти харесва-сваляш, връщаш... в един момент ще спре да оказва влияние-тогава трябва да почнеш наобратно да въртиш. засечи диапазона, в който има промяна в работата и го донастрой фино. голяма играчка е, но ще се справиш. :wink:
sasko_sk
Мнениеот sasko_sk » Пет 10 фев 2012 12:25
Колеги, проблема остава scare .Разглобих ТПС сензора,немаше износени писти беше като нов.Остава ламбда сондата.Ште ходам на диагностика да разбера.Забравих да кажа че маркуча за топол ваздух од кам испускателниот колектор до филтера за ваздух е махнат.Дали можеби смученето само на ладен ваздух прави тиа магарии? :?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 фев 2012 12:42
sasko_sk написа:Дали можеби смученето само на ладен ваздух прави тиа магарии? :?
Не, не ти трябва тая тръба(топлата) изобщо.
