Странен проблем при парното на Мк3
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 20:03
Колата е Голф 3 1.8ABS... Ситуацията е следната пускам парното духа нормално но топлината е слаба... А пък на таблото показва че е 80градуса загряла колата и някак си мирише гадно мисля че мирише на антифриз... Радиатора на парното е сменена миналата година... Нямам течове по пода много малко ми се губи охладителната течност но знам за една скоба че от там по-малко сълзи... Някой имал ли е подобен проблем... Термостат скоро не съм сменял мисля че го смених преди 2години...
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Re: Странен проблем при парното на Мк3
Мнениеот tuninga4 » Пон 06 фев 2012 21:27
Ако е от радяора да е спукан като го пуснеш да духа на стъклото ще ти го мазни а проблема с хладкия въздух само при каране ли го има или и на место ако е при каране е от клапите ж кутията....... :( :( :( аз имах същя проблем и се оказа от клапите.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 21:39
и на място е така и при каране... преди година ужким всичко е сменено по парното клапите са направени на ново.... можели да е от не добре обезвъздушена охладителна система
tuninga4
Мнениеот tuninga4 » Пон 06 фев 2012 21:57
Еми мисля че няма как да има въздух като направиме изключение че капачката на разширителния съд е с паро вуздушен клапан и сама си изкарва въздуха.... а като пипнеш маркучите на парното врели ли са като достигне 80 градоса
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 21:59
да врели са даже си опарих ръката много гадно
tuninga4
Мнениеот tuninga4 » Пон 06 фев 2012 22:02
Еми тогава проблема е някъде вътре щом са врели не е в това че има въздух... а като пуснеш парното да духа силно ли духа през духалките или духането е слабо не зависимо дали е топло или студено
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 22:11
скоростта на духането е добре работи си на всички степени нормално.... но не е много тапъл самия въздух
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 22:27
има промяна като го врътна на студено духа като климатик :Mr Green Fun
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Пон 06 фев 2012 22:43
Първия възможен проблем е калпаво радиаторче.Има подобна тема със снимки на такова,ново,което прекарва водата на пряко вместо през серпентините. За съжаление поста ми ще набъбне от още няколко догадки...
Ако имаш от някъде теч е възможно да се събира въздух в радиаторчето на парното.Пробвай след отвиване на капачката/не при много загрял двигател/дали в първия момент ще духне по-топло.Друг метод е да слухтиш около капачката дали изпуска въздух по някога.Теча повечето пъти е съпроводен с дърпане на въздух...
Въздух може да събира и от издухана гарнитура.Тогава е нормално да ти се появи и теч...Първо виж дали дърпа от някъде въздух системата,после ще мислим.Диагностицира се с душене на антифриза и следене за газови мехурчета... твърди съединения.
Провери си струйката на тънкия маркуч влизащ в разширитела дали е плътна.Ако не е и си имал известно превишаване на работната температура напоследък,говорим за водна помпа.Тя също е голям фактор за парното.
Последния възможен вариант свързан с проблема ти са самите клапи.Ако са направили само едната-разпределящата посоката на въздуха,или са ги направили калпаво,също е предпоставка за липса на парно.
Дано съм бил полезен,залагам на първото си предположение...
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 22:53
иначе водната помпа е на 40 000км
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Пон 06 фев 2012 23:02
то ясно че всичко ти е ново,ама парно няма.Ти си виж маркучето,може пък да е запушено....
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 06 фев 2012 23:08
Имаш ли газова уредба :?:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 06 фев 2012 23:16
имам газова
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 06 фев 2012 23:20
Zlatina написа:Първия възможен проблем е калпаво радиаторче.Има подобна тема със снимки на такова,ново,което прекарва водата на пряко вместо през серпентините
Най-вероятно става въпрос за снимките на моето чисто ново радиаторче, заради което мръзнах цяла година преди да го сменя със старо, но оригинално.
Ти кога точно си го сменил, миналата зима имаше ли хубаво парно с това радиаторче?
Клапите добре ли са облепени? Жилата на клапите добре ли са регулирани да затварят плътно клапите? Изпарител имаш ли? Ако имаш изпарител му откачи маркучите и пробвай без него дали ще се оправи парното.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 06 фев 2012 23:20
Пробвай да изолираш водата към изпарителя :idea: И пиши какво е станало :wink:
