WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Martishkata
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
Мнениеот Martishkata » Нед 29 яну 2012 18:32
Колеги на голфчето му изби масло първо от капака на двиг. след като загря малко изби и от пръчката.Гледам че и от капачката на маслото избива нещо като пяна но не е масло палих го преди малко темп е -8 от какво може да е да не съм спукал блока да е омешало с антифриза и за това да е дигнало нивото и да избива.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Мнениеот kr86 » Нед 29 яну 2012 18:37
Провери си картерната вентилация да не е запушена.
Виж също нивото на антифриза.
Martishkata
Мнениеот Martishkata » Нед 29 яну 2012 18:42
къде точно да гледам за тази вентилация
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Нед 29 яну 2012 19:08
Когато мериш нивото на маслото,това балото дето е като пяна по нагоре ли е по щеката или цялата е такава?АБД мисля ,че беше 1.4?Отдушника на мотора се намира отзад на блока като застанеш срещу него.Опитай да свалиш всички маркучи на отдушника и да ги почистиш добре от пяната.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 29 яну 2012 19:09
Martishkata написа:къде точно да гледам за тази вентилация
от капака на клапаните излиза един маркуч и влиза някаде след въздушния филтър.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 19:13
nebeto написа:от капака на клапаните излиза един маркуч и влиза някаде след въздушния филтър.
:да: И все пак се стигна до извода, че този отдушник на капака го има на коли след '93г. Възможно е колегата да е със стария модел, без този маркуч. :beer
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Нед 29 яну 2012 19:33
off//
Моето ABD има отдушник на капака и е 92-и набор!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 19:46
Говорим за ABU.
Martishkata
Мнениеот Martishkata » Нед 29 яну 2012 19:54
да имам маркуч отгоре на капака на клапаните и отива някаде отзад нз къде и това ли е причината да избие от пръчката и сега какво масло ли да му сменям или?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 29 яну 2012 19:56
Няма значение годината. Ако няма щуцер горе на капака - още по-зле - избива отдето му падне. Скоро я чистих моята, че беше започнала да хвърля маслото през горния щуцер, сега всичко е ОК вече след почистването. За съжаление като се кара на къси разстояния на газ е така :wink: При колегата се касае за същото нещо, мога да си заложа и двата тестиса mhihi
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 20:12
stefan4o написа:Няма значение годината.
Едва ли е просто невероятен късмет, да имаш такъв маркуч на капака mhihi - 100% има някаква закономерност, била тя години или друго, помня че се дискутира наскоро, но не намирам темата, няма значение. Щом колегата има - да провери дали е запушен, и да предприема действия.
Martishkata
Мнениеот Martishkata » Нед 29 яну 2012 20:21
Колеги утре на светло ще се опитам да го продухам или изчися по някакъв начин съмнява ме да не е клеясал от вътре този маркуч.
Martishkata
Мнениеот Martishkata » Нед 29 яну 2012 20:23
stefan4o написа:Няма значение годината. Ако няма щуцер горе на капака - още по-зле - избива отдето му падне. Скоро я чистих моята, че беше започнала да хвърля маслото през горния щуцер, сега всичко е ОК вече след почистването. За съжаление като се кара на къси разстояния на газ е така :wink: При колегата се касае за същото нещо, мога да си заложа и двата тестиса mhihi
Да карам на газ на къси растояния споко бате пази си топките :)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 29 яну 2012 20:26
Martishkata написа: имам маркуч отгоре на капака на клапаните и отива някаде отзад нз къде
Ето къде отива.
Това тумбестото е добре също да няма гняс.
То каквото е в маркуча същото ще е и назад. :roll:
Последна промяна от mariovasi на Нед 29 яну 2012 20:28, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 20:27
Да клеяса - невъзможно колега, всичко там е масло все пак :mrgreen: Да е запушен - много вероятно. Извади маркуча, и с нещо което минава през отвора на капака, но здраво и гъвкаво, което няма да се скъса и остане вътре, опитай да бръкнеш - да речем по-дебел кабел :да:
