WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Martishkata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
- Местоположение: Плевен
Колеги на голфчето му изби масло първо от капака на двиг. след като загря малко изби и от пръчката.Гледам че и от капачката на маслото избива нещо като пяна но не е масло палих го преди малко темп е -8 от какво може да е да не съм спукал блока да е омешало с антифриза и за това да е дигнало нивото и да избива.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Провери си картерната вентилация да не е запушена.
Виж също нивото на антифриза.
Martishkata
къде точно да гледам за тази вентилация
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Когато мериш нивото на маслото,това балото дето е като пяна по нагоре ли е по щеката или цялата е такава?АБД мисля ,че беше 1.4?Отдушника на мотора се намира отзад на блока като застанеш срещу него.Опитай да свалиш всички маркучи на отдушника и да ги почистиш добре от пяната.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Martishkata написа:къде точно да гледам за тази вентилация
от капака на клапаните излиза един маркуч и влиза някаде след въздушния филтър.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
nebeto написа:от капака на клапаните излиза един маркуч и влиза някаде след въздушния филтър.
И все пак се стигна до извода, че този отдушник на капака го има на коли след '93г. Възможно е колегата да е със стария модел, без този маркуч.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
off//
Моето ABD има отдушник на капака и е 92-и набор!
- snupeca
- Двигател: ALH
Говорим за ABU.
Martishkata
да имам маркуч отгоре на капака на клапаните и отива някаде отзад нз къде и това ли е причината да избие от пръчката и сега какво масло ли да му сменям или?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Няма значение годината. Ако няма щуцер горе на капака - още по-зле - избива отдето му падне. Скоро я чистих моята, че беше започнала да хвърля маслото през горния щуцер, сега всичко е ОК вече след почистването. За съжаление като се кара на къси разстояния на газ е така
При колегата се касае за същото нещо, мога да си заложа и двата тестиса
- snupeca
- Двигател: ALH
stefan4o написа:Няма значение годината.
Едва ли е просто невероятен късмет, да имаш такъв маркуч на капака
- 100% има някаква закономерност, била тя години или друго, помня че се дискутира наскоро, но не намирам темата, няма значение. Щом колегата има - да провери дали е запушен, и да предприема действия.-
Martishkata
Колеги утре на светло ще се опитам да го продухам или изчися по някакъв начин съмнява ме да не е клеясал от вътре този маркуч.
Martishkata
stefan4o написа:Няма значение годината. Ако няма щуцер горе на капака - още по-зле - избива отдето му падне. Скоро я чистих моята, че беше започнала да хвърля маслото през горния щуцер, сега всичко е ОК вече след почистването. За съжаление като се кара на къси разстояния на газ е такаПри колегата се касае за същото нещо, мога да си заложа и двата тестиса
Да карам на газ на къси растояния споко бате пази си топките
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Martishkata написа: имам маркуч отгоре на капака на клапаните и отива някаде отзад нз къде
Ето къде отива.
Това тумбестото е добре също да няма гняс.
То каквото е в маркуча същото ще е и назад.
Последна промяна от mariovasi на Нед 29 яну 2012 20:28, променено общо 1 път.
- snupeca
- Двигател: ALH
Да клеяса - невъзможно колега, всичко там е масло все пак
Да е запушен - много вероятно. Извади маркуча, и с нещо което минава през отвора на капака, но здраво и гъвкаво, което няма да се скъса и остане вътре, опитай да бръкнеш - да речем по-дебел кабел
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
