Въпрос относно централно на Голф 4 99 година
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Вто 07 фев 2012 17:40
Не знам при вас как е, но днес забелязах, че при заключване на колата от вътрешната страна чрез бутончето което е до бутоните за ел. стъклата всички врати се заключват освен шофьорската. Лостчето влиза навътре със всички останали и после изскача само. Като я заключа от външната страна няма проблем... Така ли трябва да е или има някакъв шроблем?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Въпрос относно централно на Голф 4 99 година
Мнениеот icefire » Вто 07 фев 2012 17:45
Имаш проблем. Най-вероятно студена спойка в шофьорската врата.
Ако не държиш да ти се заключва вратата, може да си седи така.. ако имаш пък към София - иди при този човек да ти го оправи :beer
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Вто 07 фев 2012 17:46
Имаш проблем колега,при заключване и четирите бутона трябва да останат в заключено положение,поне при мен е така.Нека споделят и други колеги,но мисля,че съм прав.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 07 фев 2012 17:50
от външната с ключа ли заключваш?Явно има някакъв проблем с централното
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Вто 07 фев 2012 17:53
icefire написа:Имаш проблем. Най-вероятно студена спойка в шофьорската врата.
Това е правилният отговор на въпроса ти! Имах същия проблем...
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Вто 07 фев 2012 18:11
Къде е тази студена спойка? Може ли малко повече информация? Вече два пъти за един месец си намирам колата без грам ток в акомулатора а той е само на 1 година... Може би от там ми идват и проблемите с акомулатора :?
kostenskia
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 12:20
Местоположение: България
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 18:19
проблема ти е в модула на централното-смени го с ново-принципно при работе6т нормално модул се заклиу4ват и 4 врати
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 07 фев 2012 18:40
а за акумулатора колега,възможно е да е от студа,ако говориш за последния един месец
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Вто 07 фев 2012 18:53
VALENTINO87 написа:а за акумулатора колега,възможно е да е от студа,ако говориш за последния един месец
е вярно студ ама влизам давам на контакт никакви лампи не свтват по таблото и като замерих уреда ми показа едни 2,5V... там от където взех акомулатора гледаха мериха и казаха че нямало оттечки... и си мисля да не би при заключено положение да прави някакви мизерий и да ми прави някаква консумация
icefire
Мнениеот icefire » Вто 07 фев 2012 22:09
ivo_sn написа: и си мисля да не би при заключено положение да прави някакви мизерий и да ми прави някаква консумация
Вземи един мултицет и премери имаш ли утечки. Иначе гадаеш. Но това е друг проблем, който едва ли има общо със студените спойки. Започни да търсиш проблемите един по един, започвайки от утечките. След като премериш тока, който ти дърпа от акумулатора след като заключиш колата, пиши отново. След това ще търсим причината. В 90% от случаите виновник е радиото или алармата.
След като оправиш този проблем, минаваш на по-маловажния въпрос: Студените ти спойки във вратата.
Ето как изглежда проблемът:
А ето как се решава:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
:beer
deversant
Мнениеот deversant » Вто 07 фев 2012 22:24
Има я тази опция,ако колата е бутана с VDS pro... :D
Пробвал ли си дали имаш тази функция като задържиш копчето на дистанционното,дали вдига стъкла?
Ако я имаш тази екстра...ясна работата! :да:
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Сря 08 фев 2012 8:25
icefire написа:
:beer
Оттечки вчера нямаше, но не се сетих да проверя при заключени врати... днес ще пробвам и ще пиша довечера какво е станало
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Сря 08 фев 2012 8:29
deversant написа:Има я тази опция,ако колата е бутана с VDS pro... :D
При включване на алармата ако са пуснати си ги вдига, но това не на фабричната а на допълнителната която е сложена.
